Постройка фрезерного станка ЧПУ.
Cyx
Сообщение Cyx » 28 окт 2016, 20:08
е_Вячеслав,
Как правило заготовку (нового клина) кладут поверх старого и фрезеруют. Потом дошабривают и вуаля!))
Т-Duke правильную мысль несёт, ответная деталь должна быть быстрееизнашиваемой, мягче. Каленые клины мне попадались только не регулируемые (не клиновидной формы). Остальные все отоженые.
Sputnik
Сообщение Sputnik » 28 окт 2016, 20:16
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Да, не стоит особо и бояться
Вместо слова боюсь ,я написал нечто другое :) ...Наверное оно было не совсем благопристойное. :) Ну да ладно...В изготовлении клиньев действительно не силен. :crazy: По этому постараюсь переложить сей труд на другие плечи,более сведующие.А про подгонку,это самая что ни наесть моя планида,никому не доверю. :) Вечно мне достаються горизонтальные фрезера. :D Хоть бы раз вертикал...
Сообщение е_Вячеслав » 28 окт 2016, 21:25
Sputnik писал(а):Источник цитаты Вечно мне достаються горизонтальные фрезера.
А, для изготовления клина, как раз горизонтальный фрезер и нужен.
Sputnik
Сообщение Sputnik » 31 окт 2016, 16:04
В принципе ответ про замену подшипников нашел в прилагаемом чертеже. :) Остаеться понять сколько нужно шпинделю динамической грузоподьемности в кН для конуса ИСО-30 .
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 31 окт 2016, 17:06
Sputnik писал(а):Источник цитаты сколько нужно шпинделю динамической грузоподьемности в кН для конуса ИСО-30 .
Откройте паспорт на любой фрезер с ИСО30 и возьмите оттуда марку подшипников.
Sputnik
Сообщение Sputnik » 01 ноя 2016, 18:16
Сегодня подготавливал первую боковую плиту к сварке. :) Втулку запресовал,изготовил нижнюю регулировочную гайку с мелкой резьбой для точной подгонки люфта у червяка.Просверлил отверстия для сварки косынок и тд.Прикинул что выходит.... :)
Sputnik
Сообщение Sputnik » 08 ноя 2016, 15:33
Два дня работы и плиты сварил.В сварке не спешу принципиально...... :) Зато винты ходят легко и не закусывают....
Sputnik
Сообщение Sputnik » 22 ноя 2016, 16:25
Соединяю портальные плиты. :) В сверлильный станок не стал зажимать детали.Да и как .Очень уж неудобно и тяжело.Решил другим способом поженить.Руками.Изготовил центрирующие шайбы под сверла на 7 и 11,5 мм.Потом чистовое сверло.Процесс не быстрый но терпимый.За один раз не просверлить но постепенно увеличивая диаметр сверла ,вполне можно.Пупок не рвеш.Мал по малу осилю. Резьбы тоже через направляющую шайбу нарежу.Там всего то 18 отверстий. :jokingly:
User_612
Сообщение User_612 » 22 ноя 2016, 18:48
Рома,это как - Резьбы тоже через направляющую шайбу нарежу?
Sputnik
Сообщение Sputnik » 22 ноя 2016, 19:15
Алекс50 писал(а):Источник цитаты Рома,это как - Резьбы тоже через направляющую шайбу нарежу?
Да все просто мне нужна резьба 16 шаг 2 по оси отверстия.Шаг в данном случае не важен.Сверлим в направляющей шайбе отверстие 16 мм Метчик наружным диаметром резьбы 16 мм .У метчика есть заход ,но он тоже не важен ,а вот чистая резьба за заходом имет определенную длинну ,у моего метчика это около 25 мм.Вот эту базовую длинну диаметром 16 мм и буду использовать как помошницу для вертикальной нарезки.Через отверстие в шайбе 16 мм плюс десятка вставляю метчик 16 мм и режу резьбу.Метчик всяко ровнее резьбу режет чем без направляющего отверстия.И ось метчика гораздо точнее будет совпадать с осью отверстия.И мне меньше гемора.У меня ведь болты то с конусной посадкой.
Вернуться в «Системы ЧПУ»
