А бывает ли потрясающих размеров пластина ВК6м....ВК8
ddf
Сообщение ddf » 01 июл 2019, 17:01
Господа, вы понимайте, где хохма и где не хохма, но при наличии длииинной пластинки вк8 вполне могу попытаться замутить топор. Пока только прутки вк8 попадались.
Про резец - честно говоря не готов вступать в дискуссии. Ежели я сделал что-то, что мне кажется удивительным или полезным, я об этом напишу и даже сфотографирую, в расчете на ищущего ответ на такой же вопрос. Без расчета на какую либо публичность. И мне нет смысла как-то что-то искажать или приукрашивать. И вы правильно заметили, что никнеймы это технические, и подлежат периодической замене. А полемика тырнетная.... ну ея.... не к добру она.
Есть топор с люминиевой ручкой. Выструганной. Затея получилась не сильно хорошей: руки сильно пачкает. А всё остальное отлично. Но пользоваться невозможно, все руки черные.
Сталь я знаю 110г13л, что ли. Я бывал на производстве, где их льют, и в качестве презента мне подарили пару литников (прибылей?) Килограмм по 30. Используются как наковальни.
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Сообщение Карманыч » 01 июл 2019, 17:11
ddf писал(а):Источник цитаты и даже сфотографирую, в расчете на ищущего ответ на такой же вопрос
Хм , и чего ? Тямы нет ? :)
Сообщение корбен даллас » 01 июл 2019, 17:18
ddf писал(а):Источник цитаты Но пользоваться невозможно, все руки черные.
на конце рукоятки просверлить дырочку обкрутить рукоятку веревкой с каким нибудь клеем . концы веревки связать и узел утопить в дырочку.
ddf
Сообщение ddf » 01 июл 2019, 17:50
Тогда люминия никому видно не будет и смысел теряется. Не смогут дети блестяще-полированным топором злыдней киношных друг другу изображать.
Сообщение T-Duke » 01 июл 2019, 17:55
kapral писал(а):Источник цитаты вот как донести до идиотов простую истину - ОСНОВНЫМ качеством и победита и быстрореза является КРАСНОСТОЙКОСТЬ !
Та шо вы говорите? Если говорим за победит, без уточнения марки оного, и естественно оставляем красностойкость в отстойнике ибо она топору не сдалась - основным качеством именно твердого сплава является его твердость, на то он и твердый сплав. Иначе бы называли - красностойкий сплав :) Ну а путающих быстрорез с лезвиями росомахи, можно простить, уровень развития у них на уровне людей-Х. Но вот зачем идиотами сразу назвать говорящих о твердосплаве?
kapral писал(а):Источник цитаты по остроте и стойкости кромок, по "держанию" удара - современные легированные стали заруливают быстрорез как хотят!
но,блин, не докажешь! ..."им же аж железо,,,!!"
Быстрорез да. А вот твердосплав ни разу и даже близко. Вдруг человеку именно твердость нужна, а о красностойкости он даже думать не думал?
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты может профрезеровать по острию топора паз и впаять туда пластину быстрореза?
Это самый толковый вариант. Не то цельный топор из хрупкого твердосплава, может разлететься на куски от неудачного удара.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 01 июл 2019, 19:45
Я бы (если уж ТАК приспичело использовать твердосплав в "ударном" режиме) посмотрел в сторону более "мягкого" твердосплпава вроде того из которого изготавливают подкладные пластины под т.с. резцовые вставки. Оно конечно чуть меньше твердость будет чем у ВК-6, зато удар лучше держит...
Аднака.
Сообщение T-Duke » 01 июл 2019, 20:26
Еще лучше удар держат сплавы Т5К10 и Т5К12, если допустить понижение твердости, тогда вообще можно ВК20 использовать, и даже ВК30. Правда твердость у последнего самая низкая из твердосплавов всего 81.5 попугая. Зато удар держит лучше всех других. Если сравнивать со сплавом ВК6, то ВК30 примерно в два раза прочнее на излом. Твердость самая маленькая, но удар лучше всех держит.
ddf
Сообщение ddf » 01 июл 2019, 20:42
Господа!
Конечно, речь идет о пластинке 7....15см длиной и сечением, допустим, 25х5 или что-то типа того, как шаберная пластинка, только длинная.
А вдохнавляют меня перфораторные буры.
И чертилка вк8, она совсем игла иглой, и использую её не сильно аккуратно, а она всё не скалывается и не тупится.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 01 июл 2019, 21:01
ddf писал(а):Источник цитаты использую
Давайте вы её один раз используете как керн, а потом нам расскажите что получилось
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 01 июл 2019, 21:27
Рома Астрахань, давно хочу себе твердосплавной кернер, и все мои попытки его сделать из имеющихся у меня в наличии твердосплавов неизменно кончались у меня плачевно.... :wall:
:unknown:
Аднака.
