А бывает ли потрясающих размеров пластина ВК6м....ВК8
ddf
Сообщение ddf » 30 июн 2019, 19:48
Чтоб топор из нее замутить?
А то тупятся быстро...
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 30 июн 2019, 20:35
Имхо
Если топор тупится об дерево купите нормальный топор. Если не об дерево, то ВК конечно хорошо держит удар, но не настолько что бы им гвозди рубить или бетон. Резц упавший со стола за здрасти скалывается.
Кусочек твердого сплава на топор даже по цене лома будет стоить весьма недешево.
А если уж руки чешутся, дай порацушничать, может профрезеровать по острию топора паз и впаять туда пластину быстрореза?
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 30 июн 2019, 23:14
. :? ну..., если только с таким топором ходить на войну с лыцарями в кольчугах.... :jokingly:
Аднака.
Сообщение ROW » 01 июл 2019, 02:16
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Имхо
Отец, отработавший почти всю жизнь столяром-станочником и плотником,когда я нашел три старых топора и встал в ступор какой же из них взять? мне сказал так, берешь два топора и тюкаешь лезвием в лезвие один в другой, тот у которого вмятина глубже,ес-сно мягче,этот топор будет "липнуть" к дереву и им очень хорошо что то дотесывать, подгонять, а тот у которого вмятина мельче соответсвенно тверже и им лучше колоть дерево т.е.использовать для грубых работ,ес-сно первый-мягкий будет тупится быстрее, чем второй, но ведь ни кто не говорит что скальпель тупится быстрее зубила, потому что у зубила свое назначение а у скальпеля свое, и как ты остро не затачивай и не кали зубило, оно скальпелем не станет. В моем случае с тремя топорами, он сказал : если надо выбрать из нескольких топоров (больше чем два) надо найти металлический уголок примерно 30х30-45х45мм и примерно с одной высоты (размаха) потюкать этими топорами по нему, тот от которого зарубка будет сам ой глубокой на уголке-самый твердый-чурки колоть, ну а соответсвенно тот, у которого мельче-тем тесать. :hi: Может в описанном в топике случае возможно надо поискать более "твердый " топор?
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 01 июл 2019, 10:27
и опять тот-же бред! "дайте победит/быстрорез!!! он супер пупер! им же аж ЖЕЛЕЗО режут!"""
вот как донести до идиотов простую истину - ОСНОВНЫМ качеством и победита и быстрореза является КРАСНОСТОЙКОСТЬ !
т.е. они не теряют закалку и твердость (а значит и остроту) при нагреве до приличных температур! железо обычная углеродка прекрасно режет.тока медленно и с приличным поливом.
топор предполагается использовать раскалённым докрасна?? нет?? тогда нахрена ВК?
по остроте и стойкости кромок, по "держанию" удара - современные легированные стали заруливают быстрорез как хотят!
но,блин, не докажешь! ..."им же аж железо,,,!!"
ddf
Сообщение ddf » 01 июл 2019, 14:14
Ну... из ручного твердосплавного инструмента у меня есть чертилка - и я только ей и черчу и очень доволен, есть твердосплавной шабер, и я им тоже очень доволен, и он лучше того, что я из напильников делаю.
Сообщение корбен даллас » 01 июл 2019, 14:52
мож сталь гарфильда подойдет? при некотором наклепе она весьма неплоха. и заготовки есть похожие на топор- рельса то есть , со стрелок. хоть полметра длиной (высотой)можно сделать :D это только режушая часть, и можно ее заодно и с рукояткой выпилить , то есть из единого куска.
помоему эта идея вам подходит-дарю !
ddf
Сообщение ddf » 01 июл 2019, 15:54
Ну, то, что остальной топор вместе с ручкой из гатфильда, это сабо сомой, но лезвие надобно вварить вк8.
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Сообщение Карманыч » 01 июл 2019, 16:22
ddf писал(а):Источник цитаты Ну, то, что остальной топор вместе с ручкой из гатфильда, это сабо сомой,
Разницу между 110 и 113 , сознаёте ? :)
Между строк.
Сударь, Вы это , не показали как точить металл - "ручным"резцом. :)
По темке. :)
Топоров очень много ("обычные" , плотницкие, тесловые , хм, и "томагавк" - "топор". :)
Отправлено спустя 11 минут 39 секунд:
ddf писал(а):Источник цитаты лезвие надобно вварить вк8.
Покажете как и в работе ? :)
Буду на зывать - Мастером.
(или проще на "латинице" по первым буквам от самоназвания ? :rofl: ).
Сообщение корбен даллас » 01 июл 2019, 16:38
Карманыч писал(а):Источник цитаты (или проще на "латинице" по первым буквам от самоназвания ?
опять "алекс-юстасу" как слышно , прием прием
