Крепление войлочного круга
Автор темыдмитрий
- Реальное имя: дмитрий
Имееется войлочный круг для полировки. Вырезан из заводского диаметр 170 мм, толщина 40 мм. Закрепил болтом М 12 с шайбами 30 мм, проворачивается. Как лучше закрепить.
- Реальное имя: юра
ответ возможно не самый академичный...-но если одну из шаеб приварить к валу и между этой привареной шайбой и войлоком вложить вкладыш в виде трехсторонней дисковой фрезы.
- Реальное имя: Владимир
корбен даллас писал(а):Источник цитаты ответ возможно не самый академичный
Абсолютно верная мысль: нужна шайба, зафиксированная от проворота относительно вала, неважно как - сварка, штифт, отверстие неправильной формы и т.п., с некими элементами, которые вонзились бы в войлок. Как вариант - сделать тангенциальные надрезы на внешней поверхности шайбы и получившиеся зубцы отогнуть перпендикулярно плоскости шайбы.
Автор темыдмитрий
корбен даллас писал(а):Источник цитаты вкладыш в виде трехсторонней дисковой фрезы.
Пожалуйста подробнее про вкладыш, не понял что вкладывать. Основную мысль понял - зафиксировать шайбу относительно вала и сделать на ней зубья. До этого думал сделать две шайбы и стянуть их 3-4 винтами через войлок.
- Реальное имя: юра
фрезу дисковую трехстороннюю вложить . между шайбой и войлоком.
единственно нюанс -что фреза должна быть приблизительно такого же диаметра как и шайба. то есть -фрезу брать минимального размера ,а шайбу подобрать соответственно размеру фрезы.
Автор темыдмитрий
Полез в гугл, прочитал про фрезу, сообразил что к чему. Один недостаток - полное отсутствие фрез, буду делать шайбы с зубьями.
