Решил строить капитальную, тёплую мастерскую.
Сообщение #1 konstet77 » 15 фев 2018, 23:27
Как уже рассказывал, хочу заменить железный гараж, на мастерскую, из арболита.
Арболит куплен. Вот короткий видеоотчёт, о покупке и о том, как продавцы поднимают цену.
https://youtu.be/kwItlpyttB0
Pavel83
Сообщение #2 Pavel83 » 15 фев 2018, 23:52
konstet77, Расчёт фундамента, второй этаж? План здания? И всё таки всё что виде о бы на листочек написать. Так лучше видно все затраты. :hi:
Сообщение #3 Кустарь-одиночка с мотором » 15 фев 2018, 23:56
konstet77, а ты по 100р с поддона за услуги стропальщика взял с водилы? :)
И фотки покажи ентого арболита, если можно. Хоть посмотрю. Шлакоблок делал, а арболит даже не видел. Это с щепок что-то?
Сообщение #4 konstet77 » 16 фев 2018, 07:48
Pavel83 писал(а):Источник цитаты konstet77, Расчёт фундамента, второй этаж? План здания? И всё таки всё что виде о бы на листочек написать. Так лучше видно все затраты. :hi:
Пока чёткой картины нет. Продавец блоков предложил столбчатый фундамент, столбики через 2м. На другом форуме говорят, что достаточно ленточного. Время есть, буду думать. Мастерская планируется 4*7, высота 2,5м, крыша односкатная. Но размеры могут измениться, нужно точный план участка составить.
Смету постараюсь вести.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты konstet77, Это с щепок что-то?
Позже сделаю фото. Да, из щепок. Только они не спрессованы плотно, между ними пустоты.
Сообщение #5 ROW » 16 фев 2018, 08:32
konstet77 писал(а):Источник цитаты Пока чёткой картины нет. Продавец блоков предложил столбчатый фундамент, столбики через 2м. На другом форуме говорят, что достаточно ленточного.
насколько пучинистые грунты? столбчатый дешевле и надежнее, в твоем случае. Столбы нужно заглубить на 1,7-2,0 метра т.е. ниже глубины промерзания и между собой сделать типа ленточного фундамента-по грамотному ростверк и поставить на него стены, тогда ни какое морозное пучение не будет страшно. А ленточный кто бы там чего не говорил "можно на штык лопаты,стены легкие!" в один непрекрасный год , когда будет много дождей осенью,а зимой мало снега и мороз под -30..-40С пару тройку недель и попрет эту ленту вверх лопнет стена и тогда ремонт фундамента и стены станет весьма проблемным и затратным мероприятием..А так ленту надо тоже заглублять на глубину промерзания , а так как арболит очень легки в отличии от кирпича или бетона то смысла в ленте нет, не та нагрузка, чтоб ее распределять, достаточно столбов или винтовых свай будет . :hi:
Poc
Сообщение #6 Poc » 16 фев 2018, 09:47
Ром смотря с чего стены делать если кирпич там шлакоблок то да согласен фундамент надо по уму делать а под брусовый уже и ленты хватает :hi: под сендвичь тож делать нормальный фундамент смысла нет хватает ленты в крайнем случае винтовые сваи с обвязкой уголком или швелером :wall: под арболит я б таки да делал столбчатый и небольшую ленту иначе его рвать будет тут ты прав на фсе сто :hi:
Сообщение #7 konstet77 » 16 фев 2018, 10:04
Грунт сложный. Два штыка песок, а потом глина. Глина такая, что в пору топором рубить.
Участок с уклоном, от ворот, к огороду. Уклон 0,4м, на 5м. Это примерно.
Георг Ом
Сообщение #8 Георг Ом » 16 фев 2018, 11:45
При глине да в ваших широтах надо на сваях делать с ростверком. Ленту по любому кувыркнет в один из годов. Либо придется под малозаглубленную ленту выкапывать траншею на глубину промерзания и шириной по пол метра в сторону от ленты, да засыпать песком, и снаружи еще и утепленную отмостку делать. Так что дешевле сваи ТИСЭ и ростверк на них. Я на даче так делал фундамент под дом и под сауну из пенобетона. Оба стоят уже несколько лет, и ничего не делается ни цоколю на фундаменте дома, ни стенам сауны.
Сообщение #9 konstet77 » 02 мар 2018, 17:12
Участок обмерил, на конец то :yahoo:
Получилось от дома, до соседского участка 8,2м.
Вот примерный план строительства.
План строительства.
План из паспорта.
Планировка мастерской, планируемая.
Отправлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Ширина фундамента получается 4,4м. Не больше.
В нутри можем получить 3,8х6,4м.
Длину можно ещё увеличить.
Poc
Сообщение #10 Poc » 02 мар 2018, 19:53
konstet77, Костя раз ворота делаешь значит планируешь иногда машину загонять :? Тады если есть возможность и финансы позволят удлинняй места много не бывает :wall: :wall: :wall:
