я даже больше скажу,если на болты,ваги и даже (прости господи за крамолу),непаяные/невареные скрутки, смотреть хотя бы раз в год, то все эти трубы, кабели типа нгLS и иже сними нафиг не нужны! Хороший контакт греться не будет,а значит не будет греть изоляцию кабеля и основание под ним,а автомат с затянутыми клеммами при КЗ отработает сразу и в течении отведенных ему 0,1-0,2 сек.anker33333 писал(а):Источник цитаты поэтому на болты в автоматах в щитках и если использовать ваги то и распаечные коробки в
деревянном здании раз в год не помешает просмотреть
Мастерская "Новая надежда"
- Реальное имя: Роман
Автор темыfox_count
- Реальное имя: Леха
Возвращаюсь к вентиляции. Смонтировал короба и двигатель на вытяжку. Теперь она выглядит так
Приточка
Вытяжка
Двигатель ВЕНТС ТТ 150 (405/520 м³/ч). https://vents-rus.ru/product/tt_150
Вот тут и закралась моя ошибка при проектировании вентиляции. При площади сечения вент. канала 60,5 см2, площадь сечения вентилятора 176,625 см2, что создает значительное сопротивление как в приточном канале так и при вытяжке. Нужно будет переделывать вент. отверстия, но это потом (летом). Единственное что меня пока беспокоит, так это то что при максимальном режиме начинает подсасывать воздух из щелей ворот что в свою очередь приведет к намерзанию зимой.
Приточка
Вытяжка
- Реальное имя: Александр
Лех у меня такое чувство что тебе и гараж то не нужен
сам процесс важен по улучшению гаража а когда все доделаешь то скучно будет,будешь приходить в гараж сядешь на табуретку и будешь думать что бы еще придумать
Автор темыfox_count
DOC писал(а):Источник цитаты сам процесс важен по улучшению гаража
Есть немного
DOC писал(а):Источник цитаты все доделаешь то скучно будет
Ты Саш даже не представляешь сколько у меня планов. Главное чтоб здоровье не подкачало.
DOC писал(а):Источник цитаты будешь приходить в гараж сядешь на табуретку и будешь думать что бы еще придумать
И такое иногда бывает, особенно когда продумываешь что сделать, самое главное как и в какой последовательности. Если ты обратил внимание то все что делалось, сделано именно в той последовательности в которой это вообще было возможно сделать.
Автор темыfox_count
Немного бытовухи.
Были у меня несколько ДСПшек, так они как нельзя кстате, вписались при изготовления рукомойника
Сделал отвод и полочку внутри.
40я труба идеально оделась на раковину
Повесил сам рукомойник
Живут же люди! Рукомойники у них вписываются! а тут пару полочек прикрутил ,верстачек небольшЭнкий и все! места только встать у верстакаfox_count писал(а):Источник цитатыВписались при изготовления рукомойника
Автор темыfox_count
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Музон
Есть
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты и на станочках с хорошими формами можно уже работать!!!
Об этом чуть позже
ROW писал(а):Источник цитаты Живут же люди! Рукомойники у них вписываются!
Высчитывал все по максимому.
ROW писал(а):Источник цитаты а тут пару полочек прикрутил ,верстачек небольшЭнкий и все!
Не прибедняйся Ром. У тебя гараж на метр шире и длиннее. Если порядок навести я думаю у тебя тоже все влезет.
- Реальное имя: владимир
fox_count писал(а):Источник цитаты Если порядок навести
порядок в мастерской - ...
фантазёр блин , его сколько не наводи он тут же куда то исчезает
Автор темыfox_count
anker33333 писал(а):Источник цитаты фантазёр
Это уже называется "культура труда". Тут винить нужно уже только себя.
2-12-85-06 • anker33333 • AnSm • colt700 • Слесарь ремонтник • е_Вячеслав • fox_count • hazan86 • KimIV • Pavel83 • Денис# • макс юр • штурман 001
