мастерская "Новая надежда"
штурман 001
Мобильное устройство: Huawei MediaPad T3
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 19 ноя 2019, 10:05
ROW писал(а):Источник цитаты Но тут на фото прекрасно видно, что "корыто" лежит
Насчет прекрасно видно немогу сказать, экран не очень большой. Видно что по низу идёт ржавчина, подумал двутавр. Из того что реально хорошо было видно, это в другой теме дверь кривозападающую выложили. Отдай патент, и бери пример с Лехи!)
Ннемного нытья: накупят компьютеров с экранами на пол стены, а потом кошмарят обычных форумчан)))
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 23 ноя 2019, 21:00
Продолжим.
Сделал новую петлю. Взамен заклинившей.
приварил монтажные планки из полосы 40*4 к петлям
Сегодня успел приварить только 2 петли. Еще 2 остались.
Завтра приварю еще 2 и буду снимать створки чтоб освободить раму для монтажа в проем.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 24 ноя 2019, 19:54
Доварил сегодня петли и снял створки. Створки снимал в одно лицо. Друг к сожалению сегодня не смог подъехать и помочь. При снятии створки с калиткой опять закусило одну петлю :wall: Я думал все. Решил ее не мучать, а аккуратно сбить со штока. Самым сложным оказалось сделать первоначальный зазор между половин, помог заточенный кусочек уголка. После в эту прореху я вставлял кусочки и добивал их молотком, в результате на все про все ушло более часа времени. В результате осмотра выяснил что закусило в самом конце штока и потом тащило все это дело пока створка не слезла. Причина не известна. Выглядело это вот так.
При этом одна створка (петли на которую я приваривал сегодня) снялась абсолютно спокойно, а вторая решила повыеживаться, хотя выставлял я их по одной методе.
После снятия створок перевернул раму и обварил монтажные планки петель с обратной стороны
Приварил с обратной стороны верхний лист на раме и чутка подровнял его по верхней кромке.
Осталось приварить на раму куски полосы для монтажа в проем и можно монтировать, но это наверное на следующих выходных.
Сообщение е_Вячеслав » 24 ноя 2019, 21:14
fox_count писал(а):Источник цитаты В результате осмотра выяснил что закусило в самом конце штока и потом тащило все это дело пока створка не слезла. Причина не известна.
Да, причина то понятна, петлю не много увело, соосность ушла, петля, как я понимаю, была почти без зазора и как раз самым кончиком она и будет цеплять, бывает, что когда дверь в створку приварил, она туговато открывается, а потом ни чего, притирается!!!! А, для уличной, так это даже и не плохо, ветром ее гонять не будет!!!!
Возможно, будет проблема калитку обратно поставить, если уж совсем не будет получаться, можно шток одной петли, лучше нижней на пару миллиметров болгаркой укоротить, верхнюю петлю типа наживить, а потом качая калитку, т.е. открывая и закрывая ее посадить на обе.
Сообщение Денис# » 24 ноя 2019, 23:35
Там выше правильно писали про автомат Калашникова и зазоры :)
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 25 ноя 2019, 08:14
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты петля, как я понимаю, была почти без зазора
Денис# писал(а):Источник цитаты Там выше правильно писали про автомат Калашникова и зазоры
гарантированный зазор на штоке петли 0,2 мм. Я думаю что клинануло из-за отсутствия смазки. Пройдусь абразивной шарошкой по петлям и штока чутка в ручную полирну, думаю поможет.
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты на пару миллиметров болгаркой укоротить
Не выйдет. Иначе шарик в петле не будет выполнять свою функцию.
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 28 ноя 2019, 21:37
В общем не сиделось мне на месте сегодня, вечерком смотался в гараж ибо в голове было.....
fox_count писал(а):Источник цитаты Пройдусь абразивной шарошкой по петлям
Сделал вот такую шарошку или как ее правильно называют "шлифовальный барабан".
Исходники: кусок березовой палки, болт ф8, гайка, кусок наждачки. Наждачку пристрелил мебельным степлером, деревяху протачивал до ф22 при диаметре отверстия под шток 26,4 чтоб пару оборотов наждачки на барабане было.
Фрезернул шестигранник для крепления на гибкий вал, но гибкий вал у меня оказался на квадрат 1/4, хорошо что в запасе был китайский переходник.
Получилось дешево и сердито
Сделал несколько проходов по петлям, думаю этого хватит.
Подумал что если на выходных буду ставить ворота то нужно позаботиться о будущем утеплении и закрепил брусок туда куда после установки будет уже тяжело добраться. Соглашусь что черные саморезы не лучшее решение но пока так, перед установкой заменю если руки дойдут, хотя и они должны все нормально перенести.
Сообщение 2-12-85-06 » 29 ноя 2019, 05:24
fox_count писал(а):Источник цитаты Соглашусь что черные саморезы не лучшее решение
Если постоянная влага, то практически без разницы, и оцинкованные ржавеют только в путь.
И кстати, по поводу влаги. Из собственного опыта - в сыром и периодически отсыревающем дереве тонкие саморезы часто ломает на расстоянии примерно трети длинны от шляпы. Думаю, из-за подвижки волокон. :?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 30 ноя 2019, 20:32
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Если постоянная влага, то практически без разницы, и оцинкованные ржавеют только в путь.
Разговор не про ржавчину. Силовых нагрузок черные саморезы не выдерживают от слова совсем, их ломает при затяжке более 7 кг/с. Не хочу чтоб отстрелило деревяху и потом корячится ее заново думать как крепить ибо потом такого случая не будет.
Продолжу
коли уже тема началась с саморезов ими и продолжу. Заменил черные на оцинкованные
Сегодня вроде как я закончил все подготовительные работы. Приварил монтажные планки на раму и рассверлил отверстия под анкера.
сделал по 6 монтажных планок на каждой стороне :crazy: , так сложились кирпичики на столбах в проеме. Длину оставил про запас для возможного крепления внутренней рамы (про нее я пока решение не принял но возможность оставил) Если не пригодится отрежу лишнее.
Все обварил и зачистил
Смонтировал бруски под обшивку и утепление на нижних кромках створок чтоб потом не карячится
Решил подварить петли на створках, так на всякий случай
Разобрал стапель на полу, переставил на завтра все так чтоб не мешалось под ногами и навел наконец порядок.
Завтра монтаж ворот. К сожалению никого в помощь не нашел, буду один ставить, надеюсь получится. Народ у нас в гаражах странный, нелюдимый, никто не здоровается.
Сообщение DOC » 30 ноя 2019, 21:14
fox_count писал(а):Источник цитаты Заменил черные на оцинкованные
не Лех, надо было на желтые :jokingly: :D :D
fox_count писал(а):Источник цитаты К сожалению никого в помощь не нашел, буду один ставить, надеюсь получится.
Мммда :? пол сайта земляков и не с кем? ну не мне же приезжать ? :pardon:
