мастерская "Новая надежда"
штурман 001
Мобильное устройство: Huawei MediaPad T3
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 18 ноя 2019, 10:29
ROW писал(а):Источник цитаты
штурман 001 писал(а):Источник цитаты желательно подсоединиться к халявной эл.энергии, особенно желательно как Рома к РЖД
ага по 4 рубля за кВт "халява сэрр!" :rofl:
сэрр! Извините сэрр! Не знал, что Вас поставили на бабло, сэрр)
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 18 ноя 2019, 11:37
штурман 001 писал(а):Источник цитаты её надо обильно смазать внутри.
Побоялся ее смазывать. Думал смазка от температуры гореть начнет и продуктами горения зашлакует петлю либо газами начнет выдавливать из 2х половин
штурман 001 писал(а):Источник цитаты По анкерам и закладним. Анкера ставь какие по душе придутся. Если проем неровный
Принял
ROW писал(а):Источник цитаты На самом деле это зависит от точки росы и конденсат/иней может выпасть как на деревянной поверхности
Согласен. Вопрос грамотного утепления очень не простой вопрос. Учту
Сообщение е_Вячеслав » 18 ноя 2019, 12:22
fox_count писал(а):Источник цитаты Сам склоняюсь к ф16х105 клиновым (крайний на фото)
Такой анкер больше подходит для бетона, в кирпич тоже можно ставить, но все зависит от кирпича, если он будет крошиться, то может оказаться, что распорный наконечник войдет внутрь трубки и будет так внутри и двигаться. Для рыхлого кирпича лучше анкера, где трубка не такая тонкая, вроде на третьей фотке слева похожий!
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 18 ноя 2019, 13:11
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты если он будет крошиться
Тоже переживаю, но у меня кирпич монолитный белый селикат. Думаю выдержит.Главное при затяжке не перестараться.
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 18 ноя 2019, 13:17
Т. Думаю выдержит.
Химический анкер
Сообщение ROW » 18 ноя 2019, 13:24
штурман 001 писал(а):Источник цитаты Химический анкер
на сварку дешевле приварить ,электродами по кирпичу,чем этот анкер стоит.. :rofl:
fox_count писал(а):Источник цитаты Тоже переживаю, но у меня кирпич монолитный белый селикат. Думаю выдержит.Главное при затяжке не перестараться.
Если раствор нормально заполнил швы,без пустот, то кирпичная кладка равносильна монолитному бетону соответсвующей прочности.Полнотелый силикатный кирпич по моему опыту 10 летней работы в лаборатории исследования строительных материалов существенно качественнее керамического ( "красного" в простонародье) кирпича.
► Показать
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 18 ноя 2019, 13:32
В "старинные" года всегда (почти) делали обратную рамку (внутреннее обрамление) на гаражах, которую скрепляли с внешней.
Сообщение ROW » 18 ноя 2019, 13:33
штурман 001 писал(а):Источник цитаты В "старинные" года всегда (почти) делали обратную рамку (внутреннее обрамление) на гаражах, которую скрепляли с внешней.
:? а сейчас как то по другому ворота ставят? вывернуть же может!
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 18 ноя 2019, 13:37
значит либо в Барнауле советская власть не закончилась, либо дальше своего гаража кто то не ходит(а мож не пускают)))
Сообщение е_Вячеслав » 18 ноя 2019, 16:55
ROW писал(а):Источник цитаты Вот на видео обрати внимание, ворота зашиты деревом, а на них иней,который при отоплении превратится в конденсат,а рядом стена зашита оцинкованным профлистом, а на нем нет ни инея , ни конденсата
Там в гараже температура минус 12 градусов, мороз воздух сушит, относительная влажность низкая, поэтому на оцинковке конденсата и нет, а там, где ворота, есть щели, металл который на улицу выходит, где температура минус 26, в этих местах внутри гаража температура существенно ниже, поэтому конденсат и появляется! Стоит гараж прогреть, воздух наполнится влажностью, а потом отопление отключить, внутри все покроется конденсатом.
