Ford Fusion. Замена передних тормозных колодок
Сообщение KimIV » 04 июн 2019, 11:32
Первым обслужил правое колесо. Фоткать забыл. Вспомнил только, когда уже колесо на место ставил :jokingly: Ну а с левым уже весь процесс запечатлел на телефон. Сначала колёса вывернул влево для наилучшего доступа к тормозному суппорту. Потом вывесил.
Подковыривая плоской отвёрткой, снял пружинный фиксатор наружной колодки.
Вынул пластиковые защитные колпачки направляющих пальцев.
Пальцы откручивал битой TORX Т-45.
И снял суппорт вместе с внутренней колодкой. Для этого пришлось суппорт пошатать в плоскости оси вращения тормозного диска, чтобы колодки немного разжались. На фото ниже это уже состояние, когда я поршенёк полностью загнал во внутрь тормозного цилиндра. Поджимал руками потихоньку и следил за уровнем тормозной жидкости в бачке, как то предписывает руководство по ремонту. Поджимание поршеньков на обоих колёсах не привело к существенному росту уровня тормозной жидкости. Странно, но как было, так и осталось.
Заменил обе колодки и поставил суппорт на место.
Пружинный фиксатор. Обратно ставится труднее.
Пробег 99243 км. И это первая замена передних тормозных колодок. Вот состояние левых и правых колодок. Внутренние, кстати, относительно внешних изношены сильнее. И правые обе тоже изношены сильнее относительно левых. Я, видимо, правой ногой сильнее торможу, чем левой :jokingly: Самая тонкая остаточная толщина накладки у правой внутренней колодки и составляет примерно 1,5-2 мм, то есть как раз вовремя заменил. А самая толстая остаточная толщина у левой внешней и составляет примерно 3-3,5 мм.
После замены колодок покатался по городу. Первые 3-4 торможения тормоза были никакими. Я об этом знал в теории, но на практике такого сильного снижения эффективности тормозов не ожидал. Катался специально по безлюдным и безмашинным проулкам, часто и плавно тормозил и поэтому довольно быстро привёл тормоза в норму.
Сообщение ROW » 04 июн 2019, 11:45
KimIV писал(а):Источник цитаты Пробег 99243 км. И это первая замена передних тормозных колодок.
:shock: тормоза придумали трусы? мне на 60 тыс.км хватает "злых" колодок Ferrodo Premier,а тут штатные до 100тык докатались! :shock:
Или применяем метод торможения двигателем? ну всмысле сначала тормозим бампером, потом радиатором кондиционера, потом радиатором двигателя и уж после этого тормозим двигателем :D
дык воот почему у тебя сайленты целые! машЫн то не ездюканиит толком :)
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты После замены колодок покатался по городу. Первые 3-4 торможения тормоза были никакими. Я об этом знал в теории, но на практике такого сильного снижения эффективности тормозов не ожидал. Катался специально по безлюдным и безмашинным проулкам, часто и плавно тормозил и поэтому довольно быстро привёл тормоза в норму.
тормоза в норму придут примерно через 300-500км пробега по городу. (а с такой скоростью износа как у тебя наверное к 1000км :D )
Сообщение KimIV » 04 июн 2019, 12:02
ROW писал(а):Источник цитаты тормоза в норму придут примерно через 300-500км пробега по городу. (а с такой скоростью износа как у тебя наверное к 1000км :D )
Может и так... Но сейчас хотя бы не страшно по городу передвигаться. Не то, что первые километры :jokingly:
Сообщение ROW » 04 июн 2019, 12:04
KimIV писал(а):Источник цитаты Не то, что первые километры
ну сразу после замены вообще как в гололед на летних колесах едешь :jokingly:
Сообщение KimIV » 04 июн 2019, 12:05
ROW писал(а):Источник цитаты потом радиатором кондиционера
У фузьки кондишена нету, бампер давно обижен двумя придурками, основной радиатор в качестве тормоза ваще никакой, поэтому сразу двигателем :rofl:
Сообщение ROW » 04 июн 2019, 12:07
KimIV писал(а):Источник цитаты поэтому сразу двигателем
Правильный автомобиль! :D :good2:
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты бампер давно обижен двумя придурками
а я вчера заезжая в гараж прижался бампером к колесу, утром выезжаю вмятина на бампере диаметром сантиметров 10..выгнал на солнышко постаивл мятой стороной к обеду только грязь осталась а от вмятины на бампере ни следа :) самовыравнивающийся он у Р12 :D
Вернуться в «Автомобили»
