самодельные поворотные тиски
Сообщение ROW » 24 июн 2019, 02:00
Карманыч писал(а):Источник цитаты Исходник был больше .
фотографии обрабатываются форумом (обрезаются по "весу") за счет обрезания размера, если хотите чтобы размер оставался тем же,обрабатывайте предварительно в редакторе,либо фотографируйте и выкладывайте в более укрупненном виде, ту часть, на которую даете посыл другим форумчанам.
Карманыч
Реальное имя: Ник , Николай
Сообщение Карманыч » 25 июн 2019, 19:15
ROW писал(а):Источник цитаты фотографии обрабатываются форумом (обрезаются по "весу")
Мои нет (уже подогнаны к 100 кб) :)
Отправлено спустя 23 минуты 16 секунд:
Так , уже по теме.
Небольшой косяк , решил поменять схему с "ходовой гайкой",
Исправляю.
Будет ходить в пазу а не стоять.
Вообще то - чугун просто проба пера.
Прикидываю схему гайки :) (одну из трёх)
Карманыч
Сообщение Карманыч » 27 июн 2019, 16:13
Занимался сегодня "гужонами"/ стопорами.
Вообще то сделал (а кум кончился :) )
Давно не прошивал под 4 мм , косячок вышел.
(центровка мало того что на 4,5 дык и косая)
https://youtu.be/hLuJ9IcRbXk
Переточил на глаз.
https://youtu.be/y_niMMJbzwc
Длинное видео (лучше не смотреть :) )
https://youtu.be/z2Wdv1fVvw4
Карманыч
Сообщение Карманыч » 28 июн 2019, 13:41
Для чего мне "гужоны"?
Крепить и поджимать прижимные планки.
Гайки
Два винта(м4) по бокам , стягивают.
Винт по центру - ограничитель затяга. :)
На сегодня всё.
Сообщение ROW » 01 июл 2019, 04:39
Карманыч писал(а):Источник цитаты Для чего мне "гужоны"?
т.е. потом регулировка планок в процессе эксплуатации не предполагается?
Сообщение DOC » 01 июл 2019, 05:29
Гужоны с контрогайками будут?
Карманыч
Сообщение Карманыч » 01 июл 2019, 14:19
ROW писал(а):Источник цитаты т.е. потом регулировка планок в процессе эксплуатации не предполагается?
Предполагается быстрая регулировка именно в процессе. :) .
DOC писал(а):Источник цитаты Гужоны с контрогайками будут?
Нет , примерно так.
Отправлено спустя 14 минут 16 секунд:
Потихоньку добиваю.
Начинать нужно с этого (потом всё остальное , косяк) :)
Изменилась конструкция (не значительно) "гаек", так проще.
С обратной стороны будут крепиться самодельными винтами/болтами.
Ходовой винт 12х2
Ну , при рабочей длине в 140мм , подвижный люнет (мне) не нужен.
Пока оставлю так.
На сегодня всё.
Сообщение ROW » 01 июл 2019, 14:38
Карманыч писал(а):Источник цитаты Предполагается быстрая регулировка именно в процессе.
гужонами регулировка будет невозможна :pardon: может винтами?
Карманыч
Сообщение Карманыч » 01 июл 2019, 15:07
ROW писал(а):Источник цитаты гужонами(/
стопорными винтами/болтами , не вижу большой разницы :hi: ) регулировка будет невозможна
Почему? и если можно , с фактами. :)
Сообщение ROW » 01 июл 2019, 15:12
Карманыч писал(а):Источник цитаты Почему? и если можно , с фактами.
справочник с определением "гужон" спасет отца русской демократии :pardon: :hi: про дядю напоминать не буду..все мы можем оказаться в этой интересной ситуации :hi:
Вернуться в «Фрезерная»
