Начнём с Азов.
В кустарных условиях , боле менее можно работать только с метчиками
из "углеродки" у10..13 (9хс и р18 только теоретически, на р6м5 губу лучше не раскатывать)
Выглядят примерно так
теоретически должна стоять буква у ,
на практике , стоит но редко.
Проверяем на наждаке.(цвет искры зависит от твёрдости/содержании углерода)
https://youtu.be/hpFURivjhkg
"Отжигаю"обрабатываю.
Собственно закалка.
https://youtu.be/H6F33X5hmRI https://youtu.be/CkDQwlVKfIg
Операции заточки/затыловки выполняются на том оборудовании
которое есть под рукой -наждак/болгарка/бормашинка.
На данный момент.
Как я делаю метчики (трап)
Автор темыКарманыч
Автор темыКарманыч
Не забыл.
Перед закалкой убираем все острые углы ближние к центру(ну всё , запутался )
Вообщем делаю это чуть переточенной фрезой
То есть убираю зоны концентрации напряжений.
У блин.
Смотрим на заводской
Внутренние скругления до закалки(что бы "гребёнки"не оторвало)
Острые края, только после закалки и отпуска.
У блин.
т.е. - заточка по передней грани, и затыловка по плоской верхушке трапа..
заужение зуба не делается никак..
по чугуну будет резать. больш-меньш вязкие "желтые породы металла" уже может не взять
Автор темыКарманыч
kapral писал(а):Источник цитаты т.е. - заточка по передней грани, и затыловка по плоской верхушке трапа..
Примерно так.
kapral писал(а):Источник цитаты по чугуну будет резать. более вязкие "желтые породы металла" уже может не взять
Я хитрый и делаю в два /три номера на размер.
То есть (тр 16х 3)
Первый номер будет иметь толщину зуба у основания в 1,2..1,3 мм и наружный около 15 мм.
Третий номер 1,4..1,5 мм х 16,5 мм.
Просто заготовки короткие и при полном профиле , могут и сломаться.
Автор темыКарманыч
Так пойдёт ?
https://youtu.be/n3rymx13WbY
https://youtu.be/xkPKXjrOyFs
Уже просто по телу резца.
Ну это только маленькая часть , планов.
Фиксировать / снимать не трудно - кому это надо ?
насчёт затыловки....
на оборудовании японская резьба. настолько "японская", что даже на али метчика не нашли.
попробовали сделать сами. без затыловки - вязнет. плюнули, озадачили начальство, и складывали блоки "в запас".
а потом я зашёл в слесарку, и увидел как наладчик спокойно режет в тех деталях резьбу. и тем-же самодельным метчиком!
оказалось - из декретного отпуска (не шучУ. с мелким сидел папа) вышел хлопец, и довёл тот метчик.
на вопрос "как?" - спокойно ответил, что гальванически. т.е. на режущую кромку, и махонькую часть зуба нанёс эмаль, опустил всё в электролит, и за смену стравил требуемые пару соток. метчик стал резать!
делали его из отпущенного старого советского, круглого напильника. при закалке обмеднили, потом медь стравили азоткой.
Автор темыКарманыч
kapral писал(а):Источник цитаты при закалке обмеднили, потом медь стравили азоткой.
До закалки обмеднили ? (серная кислота и потом раствор медного купороса ,
с учётом того что медь и так "выделяется" /"кристаллизуется" на "железе" для
"нормализации" понадобился ток силою в пару деци ампер ? )
вот не понял. чесслово!
меднили либо в купоросе, либо в хлорном делезе, хорошо потравившем платы.
химия, не гальваника. при нагреве окисляется медь, превращаясь в черную бурду, но воздух до стали не пускает, и потом окалина кусками не отваливается, сжирая сотки.
Автор темыКарманыч
kapral писал(а):Источник цитаты но воздух до стали не пускает, и потом окалина кусками не отваливается, сжирая сотки.
Тут проще"буру" использовать.
(насколько проще ? большой вопрос где взять грамм 500. (прекурсор) )
kapral писал(а):Источник цитаты меднили либо в купоросе, либо в хлорном железе, хорошо потравившем платы.
Тогда скорее всего , речь об химической заточке и защите от выжига углерода. ?
kapral писал(а):Источник цитаты вот не понял. чесслово!
"Не парься" , мне самому себя бывает очень трудно - понять.
в магазине! 175 руб не такие бешаные деньгиКарманыч писал(а):Источник цитаты Тут проще"буру" использовать.
