Лебедка
Лебедка
Сообщение DOC » 14 май 2019, 17:18
Опознайте круглую лебедку,в нете не нашел :unknown: сломана часть,я так думаю ручка так вот хотелось бы увидеть и узнать длину :)
Лебедка
Сообщение корбен даллас » 15 май 2019, 04:54
длина-очевидно -должна быть как можно желательнее длинней , но до того предела чтобы махать рукою было возможно ,не прибегая к помощи ног. то есть стоя на месте.
судя по отсутствию редукторного механизма и по сломавшейся рукоятке - она не сильно грузоподьемная ,а усилия на рычаге требует весьма приличного.
поэтому рекомендую трос который будет намотан на катушку, присоединить не к простому крюку а к крюку с колесиком, а конец троса привязать к самой лебедке.
Лебедка
Сообщение ROW » 15 май 2019, 05:19
DOC писал(а):Источник цитаты Опознайте круглую лебедку,в нете не нашел
у меня что то похожее лежит на подьемнике (типа крана еще советских времен труба (48ая или 57ая не помню точно ) согнутая буквой "Г" и на ней стояла такая же примерно лебедка (по конструкции так же сделана храповой механизм) ручка которой крутить ее, примерно сантиметров 25-30 длиной. Грузоподьемность этого "крана" небольшая не то 150кг не то 250кг. короче слабенькая она. Если не забуду в выходной сфотаю .
Лебедка
Сообщение DemonY » 24 май 2019, 12:32
Привари трубу дюймовку см в полста, при необходимости эту ручку можно нарастить вставив в её монтажку. Если вставить лом, то можно проверить грузоподъемность :pardon:
Лебедка
Сообщение DOC » 24 май 2019, 12:37
Самое хреновое что эта лебедка не отпускает а только поднимает :wall:
Лебедка
Сообщение DemonY » 24 май 2019, 12:53
Отпустить можно, играясь с собачками. Есть похожая, трос 10мм, вес 15кг. Шахтовый жак называется. :oops:
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Пни выкорчевывал, лом и труба была в помощь. Сломать не получилось. Это касательно грузоподъемности :pardon:
Вернуться в «Опознайка»
