В воскресенье отказала маска прослужив около двух или трех лет. Немного нахватался зайчиков, потом варил вслепую. Надев маску, чтобы не дышать газами и закрывая глаза. Насрал ессно, но подваривал дырки. Отказывала постепенно, то сработает, то нет. Потому и нахватался зайцев. Потом совсем отказала. Маска как уверяли продаваны без батарейная, работает от солнечных элементов. Я предположил, что отгнил где то проводок.
Разобрал и обнаружил 2 здоровые батарейки наглухо припаянные к плате. Делать неча, отпаял, замерил эдс. Ниже на фотках видно что одна подсела капитально, вторая переплюсовалась. Батарейки соединены последовательно. Солнечный элемент при освещении от лампочки дает более 10 вольт.
Нашел в закормах батарейки. Немного меньшие по габаритам и соответственно по емкости. Идеально наверное было бы туда втулить пару ионисторов вместо батарей.
Сварки для батареек у меня нет. Паять их нельзя. Поэтому применил самый дешманский способ. Прижал проводки и замотал туго скотчем. На лето думаю хватит этих батареек, а там наверное сделаю отдельный выносной бокс или поищу подходящие по габаритам ионисторы. Остальное ниже на фотках.
В общем маска заработала, что мне и нужно.
Ремонт сварочной маски типа хамелеон.
Автор темыAnSm
у меня такая же маска,только фирма не написана работает уже лет 7 если не больше,вот эти переключатели 2 шт я так и не понял чего они меняют вроде все одинакого,и тоже порывался разобрать глянуть мож батарейки махнуть кстати стекло пластиковое оч хорошее к нему не липнет окалина и даже есть запасное,берегу
Автор темыAnSm
дмитрий писал(а):Источник цитаты Почему нельзя паять батарейки ????
Емкость теряют от нагрева моментально. К ним только приваривают точечной сваркой лепестки.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
DOC писал(а):Источник цитаты вот эти переключатели 2 шт
Который на 2 положения это переключатель сварка-болгарка. Второй не помню.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Насчет стекла согласен полностью. Кстати где то читал, что вырезают из сидишных кейсов. Оно там тонкое как раз подходит и служит типа так же. Только вырезать аккуратно нужно трескает на раз.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
А! Вспомнил второй переключатель! Это задержка просветления после погасания сварочной дуги. Короткая пауза, средняя и длинная задержка.
AnSm писал(а):Источник цитаты Емкость теряют от нагрева моментально
а если сплавом розе?
Автор темыAnSm
Я не хочу ставить эксперименты на литиевыми батарейками. Не знаю предельную из температуру. 60 с чем то градусов, это наинизшая температура оловяных сплавов. Может и этого для литиевой батарейки будет много. Нужно курить маны по этим батарейкам. А мне лень. Да и сплавов нет. Так что пока проводочки.
AnSm писал(а):Источник цитаты Сварки для батареек у меня нет. Паять их нельзя.
эти(которые стоят у тебя) CR2430 идут в двух вариантах "голые" и на печатную плату для пайки т.н. PCB вариант -уже с припаяными лепестками.У нас в радиомагазине есть услуга приваривания контакта к батарейке 10р-1 контакт это стоимость самого лепестка-ленточки длиной 10см и одной точки сварки,вторая и последующие точки 5руб. народ носит варит на шурики аккумыAnSm писал(а):Источник цитаты Емкость теряют от нагрева моментально. К ним только приваривают точечной сваркой лепестки.
Автор темыAnSm
ROW писал(а):Источник цитаты нас в радиомагазине есть услуга приваривания контакта к батарейке 10р-1 контакт это
Здорово! У нас и радиомагазина то нет.
AnSm писал(а):Источник цитаты Здорово! У нас и радиомагазина то нет.
я так чую что от двух у нас скоро ни одного тоже не останется..в свете последних ремонтов осциллографов наблюдаю, что даже операционники "ширпотреб" типа TL072-082 отсутствуют и даже под заказ , а про серию OPA даже и не упоминаю..зато куча автолампочек светодиодных, батареек и всяких радиоконструкторов, которые бестолковые типа мигалка на светодиодах по 700-1000рэ . По транзисторам я тоже влетел, хотел взять штук 10 чтоб выбрать попарно,а их есть только 5 и дозаказать нельзя оказывается,взял 5 а они все разные !
Один умный вещь скажу, тока не обижайся. Зрение у тебя хреновое. деньги вроде есть. Выкинь эту маску куда подальше. И если уж хочется сваривать, купи нормальную. И поверь, глаза сразу тебе разницу покажут
