Произвожу ремонт и обслуживание своего сверлильного станка 2М112.
Заменяю все подшипники, переделал зажим бабки на колонне рычагом с эксцентриком.
Очень часто приходится поднимать- опускать бабку, для облегчения хочу поставить газовый амортизатор.
Вопрос: ставил кто подобное, какой и откуда взять амортизатор мебельный или от задней двери автомобиля, напишите пожалуйста.
2М112. Облегчение подъема головы
Автор темыдмитрий
Автомобильный наверное помощнее будет, он для более тяжелых условий работы. Ну поднимать допустим легче будет, а опускать? Придется давить амортизатор, тож на тож и выйдет, только наоборот.
Нужно в аморте делать дырдочку и ввинчивать заглушку, стобы стравливать лишний воздух. Ну и качать в аморт столько, чтобы только уравновесить голову. Там около 100 атмосфер. Себе хочу все сделать, да руки не доходят.
дмитрий писал(а):Источник цитаты переделал зажим бабки на колонне рычагом с эксцентриком.
кидайте фото в студию
мне в ближайшие дни тоже 2м112 предстоит открасить собрать. По амморту можно в параллель подумать как накину голову помазгую.
А кстати, в какое именно место упирать амортизатор? Там особо не разгуляешся.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Там особо не разгуляешся.
Идею с аммортизатором по моему надо закинуть в топку!!!
Я думаю проще и быстрее переделать гайку подьёма превратив её в шкив ! и рядом т.е с лева на голову поставить моторредуктор или т.п. и поднимать \опускать двумя кнопками
я даже завтра подберу этот кит набор ! у меня есть мотор от электродверей ,что в торговых центрах. лежал без дела!!! он как раз небольшого диаметра -длинный , на конце шкив под зубчатый ремень 5мм.
будет супер лифтер 2м112
фото завтра сделаю!
Автор темыдмитрий
Фото не мои, взяты на чипмакере. Мои будут в субботу или воскресенье сейчас в Волгограде в больнице на обследовании с ногами.
Вот как то так
на вал-хвост мотора поставить ручку , и будет ручная медленная подача.
Идея пневмо (гидро) разгрузки винта вертикального перемещения уже много раз обсуждалась, в том числе и на паралельном форуме. Я такой вариант так же рассматривал при модернизации 67к25. Однако все не так просто, точнее довольно затратно, так как это подразумевает создание следящего пневмо (гидро) привода аналогичного пневмоманипулятору. Если в начале решается задача вывесить нагрузку (стол, бабку), то в последствии необходимо стравливать воздух/масло (при опускании) или нагнетать (при подъеме) пропорционально скорости перемещения бабки, стола ..., электроприводу остается перемещать только массу детали. При этом на все на это накладывается задача контроля люфтов (ведь гайка теперь не прижата к винту постоянно). Однако для не ЧПУ станка последнее не актуально наверное.
В результате продолжительной проработки этого вопроса, я отказался от идеи разгрузки в пользу увеличения мощности привода на ось Z.
Нашел фото установки гидроразгрузки на фрезере КПФЭ
Правда вот технической инфы сейчас никак не найду.
2-12-85-06 • AKD-TEAM • е_Вячеслав • дмитрий • шелик
