Осциллограф-мультиметр С1-112А.
Сообщение ROW » 29 апр 2019, 18:37
Вобсчем достало оно меня! взял две панельки DIP8 (ну чо было в закромах то и достал :pardon: )
запаял..ии..вуаля! из трех 155ЛА3 только одна генерирует некоторое подобие синуса и то где то на частотах 12МГц, при подключении к ней кварца на 4,43МГц..вооть..выпаял из платы 155ЛА3 воткнул в панельку и она завелась! :yahoo:
, перепаял кварц на 1МГц..
от она красота то какая! лепотааа..
а если частотомер еще в паралелль воткнуть то ваащее "огонь!"
и это после двух инверторов "И-не"..Вобщем дело в щупе похожен,я его помнится взял от вольтметра какого то и там не тонкая жилка а многожильный провод в середине..
Ну чо? полез в закрома достал 155ТМ2 открываю тырнет леплю на D-триггере делитель на 2..а оно не едет! :wall: да шо ж таакооее!? как вамцоколевочка? и тут усе делится и работает! а у меня ни фигаа! :wall: Достал бумажный старенький свой справочник по мелкосхемам 155ой серии..оппа! "немного не совпадает" цоколевочка то! причем на том же сайте только уже на странице с рассказом про RS триггер цоколевка верная! вот и верь после этого людям! ну да ладно, все перепаял, делитель завелся,делит на 2 но ни фига не полегчало..
вспомнил что у меня лежит щуп 1:10 нерабочий от С1-64А вроде как до 50МГц, достал разобрал, нашел обрывы центральной жилки,как и писал Женя . Вобщем укоротился кабель на 10см с каждого конца
а так как терпежу нету прям так 1:1 прикрутил без разьема к ослику и на плату
тырц! уже лучшее! частота после триггера делителя на 2 равная 495 кГц.
картинка теперь с симметричными "завалами" и говорит о том что щуп не согласован со входом ослика..вооот :yahoo:
Ну и "агрегат" в сборе собственно
. вобщем думаю если дособирать щуп 1:10 от С1-64А и покрутить крутилки (резисторы и конденсатор) и делитель сделать с учетом укороченного кабеля то вполне себе будет рабочий щуп. :pardon: :hi: У С1-64 вход 1МОм и 25пф, а у С1-112 1МОм и 30пф.
схема от С1-64 вот такая у делителя
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
з.ы. А китайский пробник на 60МГц сегодня пересек границу РФ. :yahoo:
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 29 апр 2019, 19:35
:) :good2:
Свойства ЛА_шек в аналоговом режиме строго говоря никак не нормированы,
да и лет им уже наверное немало,
к тому же (только что углядел) они "ширпоторебовские" (т.е. с буквой "К" в начале)
посему вот и получилось что далеко не каждая заводится в генераторе.
:? Вообще-то наверно можно попробовать и "незаводящиеся" лашки попытаться заставить генерить.
Лично я бы для начала попробовал самую первый инвертор цепочки зашутнировать (выход-вход) резистором 470 Ом (можно еще поиграться номиналом порядка 200 Ом ... 1 кОм).
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
P.S.
Ром, не задействованные входа ТМ2 собери в кучку (в т.ч. и второй половинки ТМ2) и через 1кОм подцепи к +5v.
Отправлено спустя 21 минуту 12 секунд:
P.P.S.
Еще бы буферный каскад на мелких мосфетах на выход,
чтобы и вершинки были гарантированно ровные и плоские, и нагрузка меньше влияла.
Ну и запитать все это дело хотя бы от LM317 с многооборотным подстроечником
(чтобы выставить строго калиброванную амплитуду на выходе ровно 5v)
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
И да... я бы не очень верил показаниям частотомера в мультиметре,
ибо обычно их строят по аналоговому принципу - измеряют среднее напряжение импульсов с фиксированной длительностью.
То бишь погрешность такого метода измерения частоты может быть и +/- трамвайная остановка
(в отличии от цифровых частотомеров).
Отправлено спустя 13 минут 8 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты а оно не едет! :wall: да шо ж таакооее!? как вамцоколевочка? и тут усе делится и работает! а у меня ни фигаа! :wall:
Там цоколевка нарисована для КМОП (т.е. 561ТМ2 ) варианта D-триггера.
И она естественно НЕ совпадает с ТТЛ триггером 155ТМ2 :pardon:
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
// еще кстати КМОП и ТТЛ "ТМ2" отличаются логикой работы R-S входов.
КМОП по R и S управляются единичками, а ТТЛ ноликами. Т.е. у 561ТМ2 входа R и S прямые, а у 155ТМ2 инверсные.
Логика работы входов Cи D - идентичная: в момент перехода из "0" в "1" на входе С (т.е. по переднему фронту), то что было на входе D переписывается на выход.
// также есть общее свойство ТТЛ микросхем - на не подключенном никуда входе присутствует логическая "1", правда достаточно неустойчивая и склонная к ловле наводок (посему и подтягивают такие входа к +5v резисторами).
Аднака.
Сообщение ROW » 30 апр 2019, 00:46
L0ki писал(а):Источник цитаты посему вот и получилось что далеко не каждая заводится в генераторе.
Жень, эти две из "одного мешка" и обе не завелись,и я подозреваю (не проверял) что они вообще не рабочие.
L0ki писал(а):Источник цитаты Вообще-то наверно можно попробовать и "незаводящиеся" лашки попытаться заставить генерить.
две уже "на аффинаж" пошли..еще с ними я сексом не занимался :D
L0ki писал(а):Источник цитаты Еще бы буферный каскад на мелких мосфетах на выход,
истоковый повторитель?
L0ki писал(а):Источник цитаты Ну и запитать все это дело хотя бы от LM317 с многооборотным подстроечником
ну в финале то да, пока от импульсника 5в питается, сейчас бы посмотреть пока что насколько осцил "полки "портит и фронт/спад валит..но тут сдается мне щуп нужен согласованый..
А вот на 4,43МГц синхронизироваться ослик отказывается на всех диапазонах развертки повертел его -фиг! ну и какие то 10МГц? так думаю что 2-3МГц синхронизироваться если будет, то хорошо. Вольт на делене и ес-сно тоже крутил, чтоб размах был как можно побольше на экране так синхронизация срабатывает лучше.
Сообщение ROW » 30 апр 2019, 05:12
потыкал разными щупами..получается парочка щупов вообще вносит искажения и в частоту, и форму сигнала так что осцилл и засинхронизировать не может, еще парочка вносит искажения по амплитуде (выбросы и затухания на полках).
costa55
Сообщение costa55 » 30 апр 2019, 05:55
Хотя выше уже обсуждалось, но хочу, на всякий случай, еще более уточнить. Для реализации счетчика- делителя на 2 на микросхеме К155ТМ2 необходимо:
Вывод 2 соединить с 6, выводы 4 и1 соединить и подключить их через резистор 1 кОм к +5В, вход делителя - вывод 3, выход делителя - вывод 5. Все неиспользуемые входы второго D-триггера: 10, 11, 12 и 13 подключить через резистор 1 кОм к +5В.
Отправлено спустя 24 минуты 5 секунд:
L0ki писал(а):Источник цитаты costa55 писал(а):
Источник цитаты Попробуйте использовать любой другой кварц на любую другую частоту но, лучше меньше 1 МГц.
ИМХО с точностью до наоборот.
Автогенераторы на 155 серии уверенно запускаются с частоты более 100 кГц. Я намеренно рекомендовал использовать кварц на меньшую частоту,
чтобы в какой-то степени уменьшить влияние паразитной емкости, как монтажа, так и щупа. На мой взгляд, до сих пор непонятно, что искажает сигнал:
старая микросхема ЛА3, делитель частоты на 2 на ТМ2, старый кварц, щуп или желание уважаемого ROW бесконечно продолжать эту тему.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 30 апр 2019, 09:48
costa55 писал(а):Источник цитаты Я намеренно рекомендовал использовать кварц на меньшую частоту,
:pardon: А я тоже намеренно рекомендовал и частоту повыше, и мелкосхемки побыстрее
- чтобы все дерьмецо что может вылезти было хорошо и наглядно видно.
А так...., вон там унутре живет "типа калибратор" 50 Герцовый.., на нем все "хорошо и замечательно" :unknown:
Прятать голову в песок от существующих проблем имхо метод крайне непродуктивный.
НЕТ.
Не повторитель.
Двутактный ключ.
Если хочешь, то нарисую как лично я вижу такой калибратор.
Отправлено спустя 14 минут 12 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты А вот на 4,43МГц синхронизироваться ослик отказывается на всех диапазонах развертки повертел его -фиг! ну и какие то 10МГц? так думаю что 2-3МГц синхронизироваться если будет, то хорошо.
:? Вообще-то "такое" то бишь хреновенькая устойчивость синхронизации
- это врожденная болезнь многих старосоветских осликов.
Есть конечно и среди них исключения вроде С1-64, однако в большинстве своем картина удручающая.
Обычно шамански :crazy: ювелирно одновременно крутим ручки "уровень запуска" и "стабильность",
стараясь остановить мельтешашую картинку,
причем микроскопический сдвиг любой из ручек от пойманного положения рушит все нахрен.... :wall:
:? Радикально решить проблему можно только основательной модернизацией схемы синхронизации/запуска развертки, например с использованием современных быстродействующих компараторов.
// еще более-менее прилично работали схемы на туннельных диодах в синхре развертки.
Аднака.
Сообщение ROW » 30 апр 2019, 12:11
costa55 писал(а):Источник цитаты На мой взгляд, до сих пор непонятно, что искажает сигнал:
ну после нее и после делителя на 2 сигнал практически идентичен.
costa55 писал(а):Источник цитаты или желание уважаемого ROW бесконечно продолжать эту тему.
:rofl: :rofl: плюсанул! :rofl: :rofl: эта идея мне тоже нравится! :rofl:
L0ki писал(а):Источник цитаты Не повторитель.
Двутактный ключ.Если хочешь, то нарисую как лично я вижу такой калибратор.
, на полевиках не совсем понимаю, о чем речь.
Нарисуй,конечно :hi: но все же разобраться то надо бы не с калибратором, а с осциллографом С1-112 прежде всего. и на данный момент вообще не понятно, то ли ослик так выбросы накидывает, то ли сам генератор?
L0ki писал(а):Источник цитаты ювелирно одновременно крутим ручки "уровень запуска" и "стабильность",
тут одна вообще! только уровень! :wall: и развертка дебильно сделана,если нет сигнала она сама переходит в ждущий режим, и принудительно включить автоколебательный или ждущий ни как..нет такой кнопочки :wall: творил его какой то злобный гений..при том что синхронизация отвратительная, даже сравнивая с плохой синхронизацией С1-49..так там она можно сказать идеально работает, главное,действительно , ручки плавненько крутить.а тут вообще труба дело! :wall: Но малой кровью тут не обойтись ,а глобальную переделку затевать не вижу смысла :pardon: :hi:
costa55 писал(а):Источник цитаты Автогенераторы на 155 серии уверенно запускаются с частоты более 100 кГц.
вообще читал что уверенно с 1МГц,а устойчиво с 2МГц
Сообщение T-Duke » 30 апр 2019, 15:47
ROW писал(а):Источник цитаты на полевиках не совсем понимаю, о чем речь.
А шо там понимать? Никогда не делал двухтактный выходной каскад? Например для раскачки динамика? Если для цифрового сигнала - на полевиках получается особо идейно правильно так как там можно ключевые транзисторы ставить.
Люблю использовать сборку FDS8958A для такого дела.
Сообщение ROW » 30 апр 2019, 15:52
Да и вообще чего в генератор то уперлись? Вроде как пытаюсь чинить С1-112. вот с одного генератора (Женя просил на 155 серии) картинка 155ЛА3 с делителем ТМ2
а вот с другого К561ЛА7 (как просил costa55)
искажения одного характера "хвостики с ямкой ". Дальше то какой смысл разборки с генераторами чинить? тут надо с осциллографом уже продолжать разбираться. :pardon: :hi:
T-Duke писал(а):Источник цитаты А шо там понимать? Никогда не делал двухтактный выходной каскад? Например для раскачки динамика?
пуш-пул делал на биполярных,а на полевиках чего то не припомню :pardon: с ними (полевыми) как то не задалось сразу.Кп103 чего то делал не заработало, потмо еще тоже на нем же делал опять не заработало, потом уже позже узнал что с ним надо осторожным быть пробивается легко при пайке включенным в 220В паяльником да и от статики вроде может помереть,а до КП303 уже дело и не дошло, тот стойкий ко всем этим делам..
Сообщение T-Duke » 30 апр 2019, 16:06
ROW писал(а):Источник цитаты с ними (полевыми) как то не задалось сразу.
Дык можно ключевые мосфеты юзать. Они в отличие от аналоговых jfet не делают мозги с начальными токами и напряжениями закрытия. Но входная емкость высокая. Если же с ключевыми возиться не охота, можно на аналоговых мосфетах попробовать. Например КП304 и КП305. Хотя наверно проще найти буржуйские заменители оных. Короче собирается двухтактный каскад на разнополярных мосфетах, затворы вместе, стоки вместе истоки по шинам питания и готово.
ROW писал(а):Источник цитаты пуш-пул делал на биполярных
Тяни-толкай немного не то. Он работает на транс со средней точкой. Нужен обычный двухтактный выходной каскад с непосредственной связью.
ROW писал(а):Источник цитаты тут надо с осциллографом уже продолжать разбираться.
А шо там продолжать? Как появится у тебя цифровой, им и глянешь откуда берется пульсация луча, на малых диапазонах.
