ROW писал(а):Источник цитаты Эта фигня по питанию лезет амплитуда иголок 1,5 вольта..
T-Duke писал(а):Источник цитаты L0ki писал(а):
Источник цитаты не..., ну если проводами по пол метра, тыды конечно "ой",
а если короткими перемычками, то емкость такого навесного монтажа может быть даже меньше чем у печатного.
А разве наш фраер шо-то нам показывает? Лепит КМОПы с боченками зелеными, а потом - "ниработает"
вобщем, фото макета ф студию!
а то там может полметра земляной петли (с дурной индуктивностью), к-рая и "звенит"
ROW писал(а):Источник цитаты думаю щуп надо ремонтировать который 1:10..а этот 1:1 похоже искажает форму сигнала
L0ki писал(а):Источник цитаты Рома тыкает на выход генератора не щупом-делитем 1:10, у которого входная емкость почти никакая,
а напрямую входом скопа (причем наверняка еще и экранированным кабелем) в результате емкость (на землю) монтажа входных цепей ослика + емкость входной веревки может лехко набежать и за сотню (а то и несколько сотен) пикушек.
ВоттЪ в результате вполне закономерно и видим кракозябли.
