Подключение однофазного двигателя
Сообщение 2-12-85-06 » 14 апр 2019, 12:03
werestov писал(а):Источник цитаты А можно использовать через удлинитель (на удлинителе кнопка вкл. выкл.)
Можно. Но недолго ибо выключатели там - полное гуано :D
werestov
Сообщение werestov » 14 апр 2019, 17:25
Нет я имел ввиду удлинитель самому сделать, свой с кпопкой, не покупной использовать. Вот и вопрос возник если свой сделать с нормальной кнопкой которые здесь подсказали, пойдет такой вариант, и с другим электроинструментом можно было бы использовать.
Сообщение 2-12-85-06 » 14 апр 2019, 18:11
Можно, почему нет. Все таки подумайте об автомате в качестве выключателя - будет защита, хотя бы от КЗ точно. Купить корпус для него и вместе с розетками закрепить, скажем на куске фанеры. Ну и провод надо нормального сечения, не менее 2,5 кв. В покупных удлинителях провод как правило очень тонкий - от 0,75 :shock: и лучшем случае 1,5 кв.
Вернуться в «Электропривод»
