Подключение однофазного двигателя
anker33333
Реальное имя: владимир
Помогите с подключение однофазного двигателя
Сообщение anker33333 » 09 апр 2019, 17:01
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты не подскажите как эти тумблеры называются?
что то из серии 2ППН
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Насколько я понимаю, реверс ТС не очень-то и нужен.
ВО БЛИН а мы предлагаем всякую хрень :oops:
Сообщение 2-12-85-06 » 09 апр 2019, 17:08
anker33333 писал(а):Источник цитаты что то из серии 2ППН
Да вещь хорошая, но дорогая. С доставкой порядка 900-1000 р. :wall:
VVKV
Сообщение VVKV » 09 апр 2019, 18:42
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты как эти тумблеры называются?
серия В45, но они низковольтные, 27В
https://asenergi.com/catalog/tumblery/v-45m_ppn-45.html
Сообщение корбен даллас » 09 апр 2019, 18:46
VVKV писал(а):Источник цитаты серия В45, но они низковольтные, 27В
у меня на двухкиловатной болгарке такой стоит . - и радует своей надежностью.
VVKV
Сообщение VVKV » 09 апр 2019, 19:00
корбен даллас писал(а):Источник цитаты на двухкиловатной болгарке такой стоит . - и радует своей надежностью
Да, они с огромным запасом сделаны.
werestov
Сообщение werestov » 11 апр 2019, 06:30
Подскажите еще как подключить концевой выключатель, для экстренного выкл. при непредвиденных ситуациях, хочу ножной приделать.
Может подскажете какой получше будет. Спасибо.
Сообщение 2-12-85-06 » 11 апр 2019, 07:07
Подключать последовательно с выключателем цепи питания (вы кстати определились с ним?), на фазный провод . Такой например. Концевые как правило имеют два контакта: нормально замкнутый (НЗ) и нормально разомкнутый (НО). Если для останова надо нажать на педаль, вам надо использовать НЗ. Или наоборот, во время работы держать педаль нажатой, отпустили - двигатель остановился, так безопасней будет, в критической ситуации можно педаль и не нащупать. :shock: Тогда надо использовать контакт НО.
Вообще-то это именно путевой (концевой) выключатель, для педали можно использовать любой другой подходящий, нефиксирующийся, выключатель.
Сообщение е_Вячеслав » 11 апр 2019, 07:17
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Если для останова надо нажать на педаль, вам надо использовать НЗ. Или наоборот, во время работы держать педаль нажатой, отпустили - двигатель остановился, так безопасней будет, в критической ситуации можно педаль и не нащупать.
Второй вариант предпочтительнее, даже если заготовку вырвет из рук и траектория полета заготовки будет совсем не удачной, оператор ленточной пилы либо успеет отскочить, либо упадет, в любом случае двигатель остановится!!!
VVKV
Сообщение VVKV » 11 апр 2019, 09:39
Применить кнопку с фиксацией или, что предпочтительнее(как ответили на всем известном форуме) - собрать схему на пускателе, НЗ контакты аварийной кнопки последовательно с контактами кнопки "стоп".
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты во время работы держать педаль
Это лучший вариант.
werestov
Сообщение werestov » 14 апр 2019, 10:50
А можно использовать через удлинитель (на удлинителе кнопка вкл. выкл.), а вилку сетевого шнура напрямую от двигателя в розетку удлинителя, подошел к станку, включил кнопку на удлинителе работаю.
Ведь можно использовать и на другие электроинструменты, чтобы много кнопок не покупать. Стационарный.
Подскажите так можно, не слишком много удлинителей в такой цепочке (розетка - удлинитель с кнопкой - электродвигатель). Спасибо.
Вернуться в «Электропривод»
