Подключение однофазного двигателя
werestov
Помогите с подключение однофазного двигателя
Сообщение werestov » 09 апр 2019, 11:38
подскажите такой на разрыв сети подойдет на вкл. выключение
https://www.chipdip.ru/product/irs-1-2b
costa55
Сообщение costa55 » 09 апр 2019, 12:30
Можно и такой, но лучше с двумя группами контактов, чтобы размыкались как фазовый, так и нулевой провод.
werestov
Сообщение werestov » 09 апр 2019, 13:51
А что скажете на счет такого выкл.
https://yandex.ru/images/search?text=Вы ... IP40%20ИЭК
получше будет?
costa55
Сообщение costa55 » 09 апр 2019, 14:38
Можно и такой. Просто он кнопочный, а не клавишный. Какой вам лучше, выбирайте сами.
Сообщение 2-12-85-06 » 09 апр 2019, 14:46
werestov писал(а):Источник цитаты А что скажете на счет такого выкл.
получше будет?
Получше. Первый вариант - полное фуфло, по опыту :unknown: . Как вариант - модульный выключатель нагрузки https://leroymerlin.ru/product/vyklyuch ... -12461699/ Это гораздо надежнее первых двух, и рвет два полюса. При условии, что реверс не нужен, считаю оптимальный вариант имхо.
VVKV
Сообщение VVKV » 09 апр 2019, 15:04
werestov писал(а):Источник цитаты получше будет?
А он нулевую защиту обеспечивает? Ежели нет, то лучше поискать с нулевой защитой или собрать схему на пускателе.
costa55
Сообщение costa55 » 09 апр 2019, 15:26
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Получше. Первый вариант - полное фуфло, по опыту
Здесь речь идет о коммутации маломощного двигателя (0,75 кВт), т.е. на уровне обычных бытовых электроприборов. Так что подойдет любой из обсуждаемых с максимальным током коммутации 6-15 А. Обсуждение каких- либо дополнительных защит считаю нецелесообразным с учетом уровня знаний автора темы в области электротехники.
Отправлено спустя 10 минут 54 секунды:
И еще при эксплуатации двигателя без защит, например обычного плавкого предохранителя, необходимо не перегружать двигатель вплоть до полной его остановки, хотя он достаточно инерционен и сразу не сгорит.
Сообщение 2-12-85-06 » 09 апр 2019, 16:02
costa55 писал(а):Источник цитаты И еще при эксплуатации двигателя без защит, например обычного плавкого предохранителя, необходимо не перегружать двигатель вплоть до полной его остановки, хотя он достаточно инерционен и сразу не сгорит.
В таком случае есть смысл в качестве выключателя использовать двухполюсный автомат подходящего номинала. Хотя бы потоку будет защита, бюджетно и купить можно
в любом хозмаге.
Да дело не в этом, они при достаточно частых включениях банально разваливаются. :) И неудобны тем , что у них на проводах нужны ножевые клеммы, которые при снятии часто ломаются, а чтобы их обжать подручными средствами нужна некоторая сноровка. :)
Отправлено спустя 40 минут 46 секунд:
И кстати, если ставить автомат, наверное есть резон поставить автомат группы D а не С.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 09 апр 2019, 16:47
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Да дело не в этом, они при достаточно частых включениях банально разваливаются.
для реверса нужны две переключающиеся группы
вот такой тумблер пойдёт -провода на болтах ток до 20а
а можно реле на три переключающих контакта например РЭК77/3
но тогда для управления на катушку придётся подать что нибудь для управления это уж как автор захочет :pardon:
для реверсирования желательно дождаться пока ротор остановится
потому как иначе токи при встречном включении могут быть
немаленькие
Сообщение 2-12-85-06 » 09 апр 2019, 16:55
anker33333, не подскажите как эти тумблеры называются? 20А меня заинтриговали. :hi:
werestov писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, решил самостоятельно сделать ленточную пилу,
werestov писал(а):Источник цитаты Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке
Насколько я понимаю, реверс ТС не очень-то и нужен.
Вернуться в «Электропривод»
