Подключение однофазного двигателя
werestov
Сообщение werestov » 07 апр 2019, 11:34
Здравствуйте, решил самостоятельно сделать ленточную пилу, но никак не могу понять как подключить правильно однофазный электродвигатель (0.75 кВт). Сам не электрик в схемах не понимаю, есть видео и статьи, но все равно много вопросов осталось. Конденсатор разрядил.
Подскажите как правильно подключить на правое вращение по часовой стрелке, куда правильно перемычки поставить на клеммы и на какие провод прикрутить. Фото прикрепил. Спасибо
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Помогите с подключение однофазного двигателя
Сообщение sergey1960 » 07 апр 2019, 11:50
werestov писал(а):Источник цитаты однофазный электродвигатель (0.75 кВт)
Двиг то трёхфазный. (подключение 3-х фазного двиг в однофазную сеть) инфы море.
Сообщение корбен даллас » 07 апр 2019, 11:52
есть предположение что это трехфазный моторчик.
и есть предположение что в коробочке один проводок (верхний правый коричневый) переставлен с верхнего правого болта на верхний левый.
нам бы на шильдик посмотреть.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 07 апр 2019, 16:57
вроде 4 провода из статора выходит
или чего не рассмотрел
что на шильдике нарисовано сфотайте
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 07 апр 2019, 17:49
Не четыре а шесть, и на крышке указано соединение, звезда=треугольник.
werestov
Сообщение werestov » 07 апр 2019, 18:24
На шильдике написано что однофазный, прикрепил фото.
Спасибо что откликнулись.
costa55
Сообщение costa55 » 07 апр 2019, 19:22
На мой взгляд, судя по фото, если соединяете по схеме звезда, то соединяете между собой клеммы W2, U2 и V2. Сетевое напряжение 220 В подключаете к клеммам U1 и W1. Реверс реализуется путем подключения рабочего конденсатора к клеммам U1, V1 или V1, W1
Сообщение T-Duke » 07 апр 2019, 19:32
werestov писал(а):Источник цитаты На шильдике написано что однофазный
Или шилд не соответствует двигателю, или с обмоткой что-то непонятное. Полностью расшитая обмотка однофазного двига дает 4 провода, но никак не шесть.
valb
Сообщение valb » 07 апр 2019, 20:27
На шильдике явно 1 фазный. Крышка стандартная. Сфоткать клемник с другого ракуса. Там не понятно сколько выводов выходят из движка. На клемнике точно 5 гаек прикручено. А проводов???
Красная Армия всех сильней.
costa55
Сообщение costa55 » 07 апр 2019, 21:43
werestov, я думаю, чтобы разобраться в клеммной колодке посмотрите к каким клеммам был подключен сетевой провод и к каким рабочий конденсатор?
Вернуться в «Электропривод»
