Камера цифровой радиографии (что сделать полезного?)
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 05 апр 2019, 23:53
Привет ! :hi:
Как то забирал с дербанзавода железяки, смотрю валяется объектив с линзой (пожалел стекляшку и забрал себе на полку)
на днях разгребая бардак , решил погуглить Чё за девайс...
DDR RELAY HELIGON 3K
как я понял это Камера цифровой радиографии (принцип работы пока не понял)
ремонтировать электронную часть дело сомнительной надобности :unknown:
что можно из неё сделать? переделать в полезную весчь , и т.д. и т.п.
как работает ? не нашел объяснения на пальцах...
идеи в студию... ;)
Сообщение ROW » 06 апр 2019, 02:50
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты на днях разгребая бардак , решил погуглить Чё за девайс...
Это обьектив Rodenstock XR-Heligon 50mm 0.75, дюже светосильный, диафрагма ниже 1(1:0,75) (да оно есть такое,делают, но у каждого производителя обьективов по 1 штуке в линейке и то не у каждого найдется с диафрагмой ниже 1). Переделывают с посадкой на фотоаппарат (Кэнон и Соня проще никон посложнее (сильно короткое расстояние до матрицы от обьектива) Сажают на фотик и получают вот такие мягкие художественные фотки. Можно попробовать продать. ценник нового около 120-130$ был.
в принципе после пересадки на фотик наверное можно использовать при макросьемке т.к. там как раз всегда света не хватает.
Сообщение alex.573 » 06 апр 2019, 02:52
Дозиметр есь? Проверить сперва. Вдруг фонит.
Сообщение T-Duke » 06 апр 2019, 16:49
ROW писал(а):Источник цитаты дюже светосильный, диафрагма ниже 1(1:0,75)
Хорошая вещь. Прицепить к нему ПЗС-матрицу, добавить DSP с накоплением, получим ночное видение в натуральном оптическом диапазоне.
alex.573 писал(а):Источник цитаты Дозиметр есь? Проверить сперва. Вдруг фонит.
Хороший совет. Только исконные дозиметры мало кто имеет дома, а вот бытовых радиометров советского производства полно продается. Замерить обязательно. Если фон больше 50 микрозиверт/ч, придется дезактивацию делать.
Сообщение ROW » 07 апр 2019, 03:53
T-Duke писал(а):Источник цитаты Прицепить к нему ПЗС-матрицу, добавить DSP с накоплением, получим ночное видение в натуральном оптическом диапазоне.
А кстати даа! :hi: :good2:
Сообщение Денис# » 08 апр 2019, 17:02
А сейчас к нему что прицеплено, стесняюсь спросить?
Сообщение T-Duke » 09 апр 2019, 04:56
Денис# писал(а):Источник цитаты А сейчас к нему что прицеплено
А пес его знает какие параметры у прицепленного. Искать надо.
AKD-TEAM
Сообщение AKD-TEAM » 21 апр 2019, 02:31
Ох :shock: спасибо за ответы!
я когда погуглил , тоже присел на зад с мыслью ... ну ,что за карма такая, любое интересное *Г* тащить к себе в нору :crazy:
мерить фон к сожалению не чем , а выкинуть хорошую весчь , рука не поднимается :rofl: . Так и положил снова на туже полку в пару метров от меня...уже года четыре так лежит.
Вот геморрой! теперь дозиметр надо, какой не знаю искать..Или придя на работу одевать свинцовые трусы и водку с йодом глушить :rofl:
Если есть у кого в Питере дозиметр , дайте знать ! проверить конечно надо...чтоб дальше разбирать.
За *мысли к применению* всем спасибо!
не понимаю принцип работы этого объектива :unknown:
как понял, что рентгеновский излучатель через испытуемый объект засвечивает флюорисцентный экран , свечение которого мы фотографируем через этот объктив . Вроде так? интересно что за материал экрана зелёного (как внутренняя поверхность у кинескопа телевизора?)
Большинство представленных объективов(Canon 65mm f0.75, Kowa 62mm f/0.75, Rodenstock TV-Heligon 50mm f/0.75, Rodenstock XR-Heligon 42mm f/0.75 итп) - рентгеноскопические то есть предназначены для съемки на видеокамеру изображения со светящегося под действием рентгеновских лучей зелёным светом экрана :?
Сообщение ROW » 21 апр 2019, 03:14
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты рентгеноскопические то есть предназначены для съемки на видеокамеру изображения со светящегося под действием рентгеновских лучей зелёным светом экрана
неее, там прикол в другом, из за того что обьекты как правило мелкие при такой сьемке, получается МАКРОсьемка, а в таком режиме света, проходящего через обьектив, всегда не хватает. Поэтому макрообьективы и стремятся брать с f близким к 1. меньше 1 оно конечно лучше, но тут другой эффект проявляется диафрагма определяет границы резкости, и поэтому при макросьемке на фотоаппарат (а снимают обычно насекомых) берут все же f чуть больше 1, так как видно по моим ссылкам что на такой обьектив можно снять фасетку у стрекозы на глазу а то что это глаз уже видно не будет т.к. нерезко. Рентген видимо дает возможность снимать более в широком диапазоне, да и наверное макрорельсы более прецезионные по наведению на резкость (это такая штука которая наводит весь обьектив( который закреплен к фотоаппарату через гармошку и ездит отдельно) куда там чпу попало :jokingly: )
