Отрезной резец своими руками
Мобильное устройство: Android
Сообщение DOC » 07 фев 2016, 07:42
ROW писал(а):Источник цитаты пробовал ломает резец сразу
резец то какой? твердосплав да ломает хорошо,всех лучше быстрорез :good2:
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 08:10
DOC писал(а):Источник цитаты резец то какой? твердосплав да ломает хорошо,всех лучше быстрорез
я их уже переломал штук 10 наверное быстрорезов 6 и напаянные ТС тоже 3 или 4 :crazy: Дорезать до конца заготовку так и не удалось ни разу
Сообщение DOC » 07 фев 2016, 08:13
ROW писал(а):Источник цитаты я их уже переломал штук 10 наверное быстрорезов 6
Ром вот не поверишь мне достался резец переточенный из пластинки рефленой от какого то четкого токаря так вот ему вообще все ни по чем! сфоткаю потом
Сообщение ROW » 07 фев 2016, 09:16
Да я тоже напрыгался уже с отрезным,так и не достиг "дзен" уже и державку заделал для быстрореза-"петуха" ,болгарил т.к. фрезерного не было ...думал пожестче будет..и заточку по Евсееву делал-режет глубже, но меньше 25мм все равно ни как ломает и все
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 07 фев 2016, 11:19
вообще-то при изготовлении такой державки ТС зря упёрся в дисковую фрезу, и сделал державку составной.
и хитрого в фрезеровке ластохвоста ничего нет. "хорошозабытое старое" тут рулит.
вообще хоббийщикам неплохо-бы почитывать книги по металлообработке конца 19 - начала 20 веков. когда станки уже были, а промышленности выпускающей номенклатуры твердосплавов-быстрорезов еще небыло. и ничего, выкручивались. типа как мы иногда. для ластохвостов пользовались тогда такими вот резцами
то-ли расточная головка, то-ли флайкаттер мелкоскопический....
делается из ломанной центровки за полчаса
я свою такую державку делал прямо на ТВ-шке. только я резец в ней наклонил примерно градусов на пять. так при подточке резца, приходится снимать металл только с переднего торца
убирание трёхмиллиметровой подкладки из-под державки позволяет вынести резец вперёд примерно на 20мм.
в своё время делал так для экономии дефицитных отрезных пластин. но сейчас просто режу их из полотна мехпилы из Р6М5. заточка скоса особых приспособ не требует. просто брусок положенный на подручник точила.
впрочем - тот-же результат даст и наклон подручника. просто с бруском не надо каждый раз ловит угол.
Сообщение T-Duke » 07 фев 2016, 11:26
Интересное решение с ластохвостами. Я вот треугольные пластины думал под это дело заюзать. А тут резцом, что в принципе реально.
Сообщение AnSm » 07 фев 2016, 12:06
Когда купил пластинок отрезных, сделал простейшую державку. Вроде никаких проблем на своем китайце не испытываю. Ничего не ломает. Ширина пластинки около 3х мм. Некоторые потолще, до 3,5мм. Может дело в станке что то если ломает?
Последнее что отрезал им вот такую болванку 70мм в диаметре. Предварительно ее прорезал до упора, затем выдвинул резец и доотрезал.
Гантельки жене делал.
:crazy:
Сообщение DOC » 07 фев 2016, 12:09
AnSm писал(а):Источник цитаты Может дело в станке что то если ломает?
И в станке тоже, болтанка супорта например хрясь и сломит
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
AnSm писал(а):Источник цитаты отрезал им вот такую болванку 70мм в диаметре
круто! я максимально отрезал 40мм
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
AnSm писал(а):Источник цитаты Гантельки жене делал.
заворонил что ли? цвет какой то странный
Сообщение AnSm » 07 фев 2016, 12:14
DOC писал(а):Источник цитаты заворонил что ли? цвет какой то странный
Ага. Блинчики сначала наждачкой и ГОИ, затем нагрел до потемнения и в масло. Тряпочкой протер и всё.
Сообщение е_Вячеслав » 07 фев 2016, 12:28
nikirk2 писал(а):Источник цитаты А чтобы скрипа по мене было, отрезной резец устанавливается несколько ниже центра и за заточкой следить.
Да, именно так я и делаю, иногда даже приходилось прокладки менять, когда отрезаешь большой диаметр, ниже ставлю чуть-чуть, режет лучше, но дойдя до меньшего диаметра, резать перестает, резец чуть опустишь и опять резать начинает уже до конца.
Вернуться в «Токарная»
