Отрезной резец своими руками
Сообщение ROW » 11 янв 2016, 10:33
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Да, в общем то и я том же, для школьника оптимальная ширина резца не больше 2 мм, при более широком резце сила реза, как бы, старается приподнять заготовку, придавить резец и при дальнейшей подачи резца вперед, заготовка стремиться напрыгнуть на резец и обломить его, что, собственно говоря, я думаю и будет происходить с этим резцом.
Вот у меня все именно так и произошло, правда я державку болгарил, фрезеровать нечем было, но тоже паз не сделал, надо будет модернизировать .
Сообщение е_Вячеслав » 11 янв 2016, 14:16
Дальнейший этап изготовления отрезного резца самый простой, но и самый ответственный - соединить винтами обе половинки, но соединить их требуется точно. Поэтому торопится не стал, на сверлильном станке поставил упор, чтоб сверло попадало точно в середину полки у крышки и центровочным сверлом по разметке наметил центры отверстий.
Резьбу для соединения выбрал М4, поэтому сначала сверлом ф3,3 т.е. диаметром для нарезания резьбы,
просверлил отверстия в крышке.
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Дальше поступил предельно просто, на том же сверлильном станке соединил обе части, как они должны быть и воспользовавшись прижимом все это зафиксировал.
Сверло, которым сверлил ранее, поставил в шуруповерт и используя крышку в качестве кондуктора наметил места сверления отверстий.
Ну, и здесь уже нацеливался сверлом в полученную лунку державку прижимал прихватом и сверлил на нужную глубину.
Ну, а дальше уже все просто, отверстия в крышке рассверлил до 4 мм, а в державке нарезал резьбу
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Подобрал подходящие винтики все скрутил и неожиданно для самого себя вся эта конструкция превратилась, как бы, в единый монолит, отрезная пластина села очень плотно, прижавшись к стенке державки, думаю, что и в процессе резания ни какого шевеления деталей относительно друг друга не произойдет.
Ну, а испытания проведу не много позже, правда, уверенности в том, что они пройдут успешно и я смогу резцом заклубиться хотя бы на 10 мм, у меня совсем нет. Но, все равно, я остался удовлетворен своей работой, потому что, часто канавочные резцы бывают нужны, а тут пластину реж на части затачивай, как нужно и получай резцы на все случаи жизни.
Сообщение KimIV » 11 янв 2016, 14:43
Вячеслав, а почему не стал там пилить стандартную резьбу для резцов и резцедержек размера ТВ-4 - М8? М4 думаешь удержит?
Сообщение е_Вячеслав » 11 янв 2016, 14:55
KimIV писал(а):Источник цитаты Вячеслав, а почему не стал там пилить стандартную резьбу для резцов и резцедержек размера ТВ-4 - М8? М4 думаешь удержит?
Там толщина стенки только 8 мм, да и винтики я взял, какие нашел, а так думаю их поменять на винты с цилиндрической головкой и утопить в крышке, а только М4 подойдут. Ну, а то, что удержат, я даже не сомневаюсь.
Сообщение DemonY » 11 янв 2016, 15:42
е_Вячеслав, за пластины не переживайте, думаю выдержат. Правда испытывал на кругляке 25мм (Ст3).
Обещанное фото моего шедевра :crazy:
Сообщение е_Вячеслав » 11 янв 2016, 17:54
DemonY, Спасибо, скорее всего, конечно, выдержит, быстрорез менее хрупок, чем твердосплав. Но, я уже попробовал сегодня отрезной резец, правда, необходимости отрезать пока не было, а вот, торец подрезать сразу на 3 мм, необходимость возникла, вот я и воспользовался отрезным резцом, сталь 45, диаметр 36 мм, вот видео
https://youtu.be/g7b2wkhncsA
Попробовал увеличивать обороты, появился характерный скрип, когда резец не врезается в метал, а скользит по нему. Уменьшил обороты опять пошло резание.
Здесь продолжение, остановился, чтоб фотик взять в руку и показать с другого ракурса, ну и до конца не дорезал, уперся в конус, резец нужно было выдвинуть чуть подальше, а так думаю дорезал бы до конуса.
https://youtu.be/RtKxK5urMCU
Чистота среза оказалась достаточно приличной!
Когда перейду к отрезанию самой болванки видео покажу, правда резец придется не много доработать, сама полка державки оказалась слишком длинной, и она не упирается боковой поверхностью в резцедержатель, а находится, как бы в подвешенном состоянии. Уверенности в отрезном резце у меня конечно прибавилось, но пока не проведу полноценного отреза до конца уверенным не буду.
Сообщение е_Вячеслав » 12 янв 2016, 11:27
Сегодня уже испытал отрезной резец полноценно, необходимо было отрезать кругляк, где то около 50 мм, сталь 45. Установил, все, как и положено, ну и начал резать. Сначала процесс пошел очень бодренько, но заглубившись где то на 1 мм началось дробление
https://youtu.be/b_wPI6nwp54
Обычно, при дроблении резец сильнее подают вперед, что я и сделал, но не помогло. Поэтому, сначала подобрал прокладку, чтоб резец был чуть пониже, потом резец снял и на наждаке более тщательно его заточил, создав ровную режущую кромку. Все поставил на место, обороты двигателя уменьшил и пошел процесс резания.
https://youtu.be/2X5J6NfEwL4
Особенно сильно не давил, не торопился, следил, чтоб стружка постоянно шла, т.е. старался как можно реже врезаться резцом в заготовку.
Сообщение е_Вячеслав » 12 янв 2016, 11:29
Пройдя больше половины диаметра, а это как раз такая глубина при которой резец чаще подныривает под заготовку решил сделать фотку достигнутого успеха, ну, и перекурить.
Сообщение е_Вячеслав » 12 янв 2016, 11:41
Затем продолжил резать, процесс шел без каких либо сложностей, только долго, вообщем крутишь плавно штурвал и любуешься выбросом стружки, правда, выбрасываться она могла бы и поинтереснее, но хоть так вылетает.
https://youtu.be/GnwXw3JpYus
Ну, а когда прорезал до диаметра где то 6 мм, резец резать перестал,
https://youtu.be/c6YJI-J9U38
скорее всего, что устанавливать его нужно было еще ниже, но я на этом остановился, снял заготовку и просто руками разломил ее.
Получился вполне приличный срез, достаточно гладкий и ровный, в смысле перпендикулярности, т.е. не имеет ни выпуклостей ни вогнутостей.
Ну, а вот сам виновник торжества после работы
выглядит, конечно неказисто, но режет, на что я не очень то и надеялся.
Сообщение е_Вячеслав » 12 янв 2016, 14:30
DemonY, Интересно, а как удалось так красиво пластинку заточить?
Вернуться в «Токарная»
