Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение DOC » 18 янв 2016, 16:47
Потихоньку доделываю мелочевку,удлиннил сегодня ось заднего колеса (была не правильно выточена на заказ) не знаю правильно или нет? надеюсь не отвалится :)
сделал 2 основные детали вилки,прикинул что получается :) вот тут и пригодился мне сож ,делаю все из нержавейки, железа подходящего нет :?
Начинаю ломать голову по поводу рамы,нужно ведь сделать чтоб все соосно и ровно,а то будет боком ездить :) был бы трубогиб нормальный проблем бы не было,а тут все на коленке :?
и по поводу крепления вилки к раме, упорные подшипники ставить? или втулок капролоновых за глаза?
Дудл-баг
Сообщение ROW » 18 янв 2016, 16:51
DOC писал(а):Источник цитаты Начинаю ломать голову по поводу рамы,нужно ведь сделать чтоб все соосно и ровно,а то будет боком ездить был бы трубогиб нормальный проблем бы не было,а тут все на коленке
Надо наверное что то как раньше геометрию на копейке дома делали "на коленке" шнурок и рейку,где то в зарулем видел
Дудл-баг
Сообщение DOC » 18 янв 2016, 16:54
ROW писал(а):Источник цитаты шнурок и рейку,где то в зарулем видел
или деревянную раму сколотить чтоб визуально понимать :)
Дудл-баг
Сообщение alex.573 » 18 янв 2016, 17:15
Давай ролик здоровый к трубогибу хотяб один сделаем?
Дудл-баг
Сообщение ROW » 18 янв 2016, 17:25
DOC писал(а):Источник цитаты или деревянную раму сколотить чтоб визуально понимать
насчет деревянно рамы не знаю, насколько она прямая будет , а там был шнурок натянут с каждой стороны автомобиля от заднего колеса касаясь переднего и на определенном расстоянии от автомобиля между этими шнурками должно было быть определенное расстояние т.е. схождение,ну и развал тоже угольником и грузиком на отвесе смотрели так же сколько то миллиметров от прямого угла потом через тригонометрические функции пересчитывали в градусы минуты и секунды. :pardon: :hi: Шнурок чем хорош,- тем что при натяжении он по вертикали конечно провиснет а по горизонтали все ровно будет причем достаточно для этого агрегата а деревяшка фиг знает влажность поменяется два раза и она винтом станет а ты по ней ровнять все будешь раму ..Но это на мой дилетантский взгляд так ..а как на самом деле не знаю
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты Давай ролик здоровый к трубогибу хотяб один сделаем?
внутренняя обойма подшипника -готовый ролик..правда при больших радиусах надо оочень большие подшипники хотя и негодные но найти их с трудом можно..я уже себе заготовил три обоймочки с 203 кажется подшипнка трубки гнуть Ф 12-16мм на гидравлику трактора..а то в прошлом сезоне тоже через "коленку" гнули с братом не фонтан вышло :crazy:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 18 янв 2016, 17:36
да пока не надо Лех попробую заморозить :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 19 янв 2016, 17:47
начал делать раму :) трех четвертной трубы в обрез,крою из того что есть,исплевался весь из за этого аргона,не получается нормально варить в углах и все тут :? быстрее электродами заварил бы,и ведет трубу не по детски,ладно хоть все нормально получилось, вот нельзя было сегодня ни чего делать (праздник) приварил вилку не той стороной :oops: придется еще сверху отверстия сверлить под крепление руля :? и так отверстия не легко даются в нержавейке,вообщем растроен я сегодня :cry1:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 20 янв 2016, 17:06
продолжаю :) пересверлил вилку,подшаманил слегка выставил заднее колесо,чуть приподнял чтоб на повороте ножками не зацепить ширина то большая :) встала проблема опять в сверлении отверстия 15мм сверла обычного нет,есть только конусное какое то трех гранное,за то сверлит как в масло :) сверлил на токарном
Дудл-баг
Сообщение DOC » 21 янв 2016, 14:56
Вообщем не получилось загнуть замороженную со льдом нержавейку,вот что получается
Дудл-баг
Сообщение ROW » 21 янв 2016, 15:06
DOC писал(а):Источник цитаты не получилось загнуть замороженную со льдом нержавейку,
Подшипники старые пили..я подшипники гудящие,шумящие заклинившие. с загустевшей смазкой не выкидываю при замене.Наружную обойму болгаркой вжик и имеем кучку шариков-ими в прокладках отверстия хорошо рубить(ну и так где для фиксатора какого то с пружинкой попользовать) ставшь на лист металла или есть такая с набором отверстий прошивка нужный диаметр сверху шарик побольше раза в 1,5 чем отверстие в металле-молотком по шарику и готова кругленкая дУрочка :jokingly: в прокдладке.
Ну а внутренние обоймы для вальцов трубогиба можно использовать :hi:
Вернуться в «Мототехника»
