Дудл-баг
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 15 апр 2016, 05:53
По последней схеме практически, но без R2 VT1 VD6. Номинал R1 750 Ом-2кОм подбирается. VD5 ставится как раз BYV26C. На роль симистора вт138 подойдет. Он даже дубовее будет.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 15 апр 2016, 06:40
Юр охлаждение нужно для тиристора? или он так грется не будет? просто прикручивать его к массе через прокладку придется :unknown: не пробьет?
вот схему накидал глянь правильно?
Отправлено спустя 40 минут 18 секунд:
и диоды есть BYV95C-PH
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
вот такие они
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
и диодные мостики есть маленькие 2W10, (W10) мост 1.5А,1000В :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 15 апр 2016, 07:40
Схема правильная. Диод практически аналог, но только еще большую энергию разрушения имеет, т.е. еще более дубовый. Мостики тоже правильные.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 15 апр 2016, 12:23
Собрал зажигание благодаря Юре :drinks: Спасибо за подсказку! все работает :yahoo: осталось только залить герметиком :)
вот видео:
https://youtu.be/ZSldo6F-nTE
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 15 апр 2016, 12:36
Классный видос. По такому руководству даже те кто первый раз в руки берут паяльник соберут без проблем.
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
Дудл-баг
Сообщение brisk » 15 апр 2016, 13:21
DOC писал(а):Источник цитаты осталось только залить герметиком
С герметиком аккуратней. Если на кислотной основе окажется, то разъест он твою плату. Бери герметик victor reinz чёрный. Я таким блоки абс заделывал после ремонта. Вроде без последствий проходило.
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 15 апр 2016, 19:46
Саш, чем эпопея закончилась с подстройкой зажигания? Лучше оставить как было или чуть позже чтоб любой бензин переваривало. С чуть более поздним легче пускается и мягче работает, да и звук выхлопа не так стреляет как ни странно, но максимальные обороты немного падают, а с оптимальным и чуть ранним зажиганием резвее движок работает, звонче и макс обороты больше, но есть опасность кольца переломать на херовом бензине. Тут уж сам выбирай что больше пойдет.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 16 апр 2016, 00:53
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Саш, чем эпопея закончилась с подстройкой зажигания
да все нормально! :D за 2,5 мм до в.м.т. заводится с пол оборота :) холостые хорошо держит,на газ откликается как спортбайк :D
Дудл-баг
Сообщение alex.573 » 16 апр 2016, 02:29
А ты как мерил, что 2,5 мм? Стробом штоли?
Дудл-баг
Сообщение DOC » 16 апр 2016, 10:09
alex.573 писал(а):Источник цитаты А ты как мерил, что 2,5 мм? Стробом штоли?
конечно Лех :)
Вернуться в «Мототехника»
