Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение DOC » 14 янв 2016, 08:55
KimIV писал(а):Источник цитаты Я аналогичный узел садил на шпонку - обычный гвоздь. Гоняли, тормозили и дрифтовали, как сумашедшие - ничего не сорвало!
у меня шпонка не получится мяса нет там подшипник просто засверлю втулку на ступице ,нарежу резьбу во втулке и законтрю винтом
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 14 янв 2016, 09:04
DOC писал(а):Источник цитаты
Сань, болт отлично держать будет. У меня окучник так сделан. А там нагрузки не хилые... Только болт ставь автомобильный, у них твердость выше.
Дудл-баг
Сообщение chkmatulla » 14 янв 2016, 09:19
KimIV писал(а):Источник цитаты То есть "спицы" усилием торможения должны "приглаживаться", а не "задираться". Или по другому если сказать, то спицы должны идти по шерсти во время торможения, а не против шерсти.
Именно про это я и говорил. Сейчас, глядя на фото, ещё один вопрос, диск крепится на разрезной втулке значит, обязательно нужно соблюдать порядок сборки- разборки. Т. е. при сборке диск затягивается последним, а при разборке отпускается первым.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 14 янв 2016, 09:22
chkmatulla писал(а):Источник цитаты при сборке диск затягивается последним, а при разборке отпускается первым.
совершенно верно :) и отверстия сверлилились на на затянутой втулке,да если поставить диск то не подлезешь затянуть втулку :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 14 янв 2016, 21:16
подскажите по подшибнику: строю центробежное сцепление нужен подшипник примерно такой 28(25) х 15 х 10(9)
Отправлено спустя 12 минут 26 секунд:
или 30х15х10
Дудл-баг
Сообщение chkmatulla » 15 янв 2016, 02:55
1000802 24x15x5 или Rillenkugellager 63802 24x15x7 mm
1000902 28x15x7 или Flanschkugellager F6902 / F61902 / 28x15x7 mm
1000903 30x17x7
200 30x10x9
Другие Rillenkugellager 16101 12x30x8 mm или Flanschkugellager F6903 / F61903 / 17x30x7 mm
Дудл-баг
Сообщение alex.573 » 15 янв 2016, 05:43
В Нижегородчине немецких наэрно не найдеш. Тупо китайцевские. В Щербинках , (не у ниииса. а на Голованова) магазин был, там любые подшипники. Или подшипникснаб.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 15 янв 2016, 07:06
chkmatulla писал(а):Источник цитаты 1000802 24x15x5 или Rillenkugellager 63802 24x15x7 mm1000902 28x15x7 или Flanschkugellager F6902 / F61902 / 28x15x7 mm
Вот эти можно рассмотреть,остальные не пойдут вал именно 15 мм :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 15 янв 2016, 10:56
прикупил сегодня барахлишка к дудлику :)
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 15 янв 2016, 11:34
Седло прикольное с впадиной. Только у мужика не в ту сторону торчит... :D
Вернуться в «Мототехника»
