Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение ROW » 30 мар 2016, 03:06
Хочу фильму! Саня, с толкоча заводи!!Потом сратер делатьбудешь!:senile: :glasses:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 30 мар 2016, 05:36
ROW писал(а):Источник цитаты Хочу фильму! Саня, с толкоча заводи!!Потом сратер делатьбудешь!:senile:
так я лямкой заведу :) скоро будет :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 30 мар 2016, 08:34
Самое главное на венец стартера на маховике потом штаны не намотало. Так-то веревочкой сколько угодно можно заводить на культиваторе, там штаны и руки далеко от маховика.
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 30 мар 2016, 09:13
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Самое главное на венец стартера на маховике потом штаны не намотало. Так-то веревочкой сколько угодно можно заводить на культиваторе, там штаны и руки далеко от маховика.
На Верховине вечно без правой крышки ездили. Т.к. кулачки зажигания постоянно приходилось чистить. И ни чего, все живы и здоровы... Как у всех, жена, дети, любовница...
Дудл-баг
Сообщение ROW » 30 мар 2016, 09:24
Akondr писал(а):Источник цитаты Как у всех, жена, дети, любовница...
и там тоже дети :D
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 30 мар 2016, 10:52
Саш, тут просьба замерить шарик у штока сцепления в Дешнике. У мну в одном движке какой-то мелкий стоит неродной, а у второго протерян. Еще и в сцеплении второго шариков в подшипнике шестерни не зватает. 3 мм шариков случайно не завалялось?
Дудл-баг
Сообщение DOC » 30 мар 2016, 11:57
так там защита стоит :)
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Саш, тут просьба замерить шарик у штока сцепления в Дешнике.
так а че его замерять то,по внутреннему диаметру подбирай и все :) ну если хочешь замерю :)
Георг Ом писал(а):Источник цитаты 3 мм шариков случайно не завалялось?
нет таких нет :pardon: ,там именно одинаковые нуно подобрать а то одна паршивая овца все стадо испортит :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 30 мар 2016, 12:57
Так если стартер снят, то из кожуха торчит венец с окнами для цепляния стартером или намотки на него пусковой веревки.
Шарик все 8 мм как цилиндрик-толкатель или меньшего диаметра?
Дудл-баг
Сообщение DOC » 30 мар 2016, 19:04
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Шарик все 8 мм как цилиндрик-толкатель или меньшего диаметра?
Юр сегодня не глянул,закрутился,завтра выходной посмотрю :)
продолжение:
перевернул переварил все что можно,и начались качели с пружиной часа 3 я ее и себя мучал,оказалось как всегда все просто :) завтра нуно сварганить маленькую пружинку для выдвигания зубцов и все стартер готов
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 31 мар 2016, 06:24
DOC, Саш, я с кротовским стартером тоже великую греблю имел, когда собирал в очередной раз после очередного выдергивания веревки и замены ее на тросик. Пока была веревка раза 2 разбирал и собирал быстро, а как только на тросик решил махнуть эта дурацкая пружина мозг стала иметь и часа 3 потратил, пока при очередной попытке не улетели в траву у лавочки 2 фигурных и одна стопорная шайба, которые на самом верху вала. Так и лежит пока. Так что либо веревку получше сейчас воткни, либо тросик.
Вернуться в «Мототехника»
