Дудл-баг
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 29 мар 2016, 09:15
Рома, на всех двигателях стоит опережение зажигания. Ба, бах на всех двигателях... :)
Помнится у Восходов была дурная натура заводится в другую сторону. Завел, прогрел. трогаешься, а он назад едет... :D Если б сам не сталкивался, не рассказывал...
Дудл-баг
Сообщение ROW » 29 мар 2016, 09:20
Akondr писал(а):Источник цитаты Рома, на всех двигателях стоит опережение зажигания.
как правило не более 33 градусов,если больше то бабах :D
Akondr писал(а):Источник цитаты Помнится у Восходов была дурная натура заводится в другую сторону.
у Восхода2м было дело, у Восхода 3м вроде они вылечили, по крайней мере друг не разу не говорил что назад заводился,а у меня недолго был(1 лето) 2М темно-вишневого цвета :crazy: - тот ага, умел назад работать :jokingly:
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 29 мар 2016, 09:21
До сих пор для выставления зажигания лежит индикатор Ич с ввертышем под головку цилиндра. По часам выставлял размыкание кулачков до верхней точки 2,6-2,9 мм.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня сосед хвалится: Вот Минск был надежный. Все лето катаешься, осенью бросил его под забор. Весной как оттает, два раза с горки с толкача скатился, завел и гоняешь опять до осени...
Отвечаю: Потому и был, а не есть... :rofl:
Дудл-баг
Сообщение KimIV » 29 мар 2016, 09:29
Подтверждаю :D У самого был 2М. Каждый 10-15 раз примерно взад заводился :rofl:
ROW писал(а):Источник цитаты завести то можно,если зажигание сможешь выставить так, чтобы оно при вращении в обратную сторону давало искру вовремя- когда поршень ВМТ прошел
Вот тут ты, Рома, видимо искренне заблуждаешься :jokingly:
Нормально зажигание - раннее, то есть когда поршень ещё не дошёл до ВМТ. И это называется угол опережения зажигания. На своём восходе я его выставлял как 3-4 мм до ВМТ. Скоко там в градусах, не знаю.
На позднем зажигании тоже можно ездить, но мощность уже совсем не та...
Дудл-баг
Сообщение ROW » 29 мар 2016, 09:33
KimIV писал(а):Источник цитаты Нормально зажигание - раннее, то есть когда поршень ещё не дошёл до ВМТ. И это называется угол опережения зажигания. На своём восходе я его выставлял как 3-4 мм до ВМТ. Скоко там в градусах, не знаю.
у меня почему то отложилось, именно когда я позднее зажигание ставил, на своем 2м он тогда охотнее в обратную сторону заводился :D
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 29 мар 2016, 10:22
DOC, тебе придется перевернуть управляющую катушку и соответственно нарастить провод к ее выводу, а также немного свернуть основание магнето для достижения правильного угла. Еще придется подумать насчет стартера. Лучше оставить как есть и придумать реверс или развернуть движок.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 29 мар 2016, 10:58
Георг Ом писал(а):Источник цитаты DOC, тебе придется перевернуть управляющую катушку и соответственно нарастить провод к ее выводу, а также немного свернуть основание магнето для достижения правильного угла. Еще придется подумать насчет стартера. Лучше оставить как есть и придумать реверс или развернуть движок.
Стартер я сделаю это не проблема,Вот остальное объясни на пальцах методом тыка :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 29 мар 2016, 12:25
DOC, смотрим на мою картинку. Над высоковольтной катушкой прикручена управляющая тощая катушечка. Откручиваем винты и переворачиваем катушку, меняя полюса местами. Провода беленького от катушки может и не хватить, поэтому может потребоваться удлинить. Второй конец катушки сидит на корпусе. Внимательно посмотри на плату под эпоксидкой. Если от генераторной катушки идет не через диодный мост, а через один диод, то может потребоваться перепаять местами и провода от толстой генераторной катушки. Перед переделками нанести на маховик и корпус метками и стробоскопом посмотреть угол. Нанести симметричные метки относительно ВМТ, а после переделывать. После по стробоскопу посмотреть получившийся угол, и при необходимости повернуть основание магнето до получения нужного угла. Необходимость повернуть возникнет по любому.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 29 мар 2016, 15:41
Короче я в шоке :shock: перепаял я все перевернул,собрал по быстрому стробоскоп выставил за 3мм до вмт,вообщем завелся с пол оборота :yahoo: ,тупо на холостых и так чисто работает,не работал так в другую сторону,завел прям с сарае и чуть заглушил,провода для глушения были замотаны изолентой :) в итоге сдернул колпачёк,потом когда разобрал стартер чтоб переделать,думаю дай ка намотаю веревку на маховик и попробую дерну,получилось примерно 2 витка,чуть дернул и он сразу завелся и тарахтит на холостых :yahoo: тут уж я отмотал изоленту и заглушил :) пойду дальше мудрить и собирать все в кучу.
уже была мысля прикрутить дешник,только он не по середке получается :D
продолжение следует.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 29 мар 2016, 18:49
Ну все вочкнул все назад :) кнопку выключательную нарыл от старого мопеда ппочистил корпусок и затюнил в оранжевый :) будет глушилка,завтра если с работы по раньше освобожусь начну издеватся над стартером :D стартер кротовский конечно чтоб собрать назад нужно пять человек :D
Вернуться в «Мототехника»
