Дудл-баг
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2016, 16:41
DOC, накалить до красна и в масло, причем желательно плашмя. Потом как раз нагреешь до 350-400, при которых напряжения снимет, но закалка останется и просто остудишь. потом с нагревом до 300 посадишь на вал.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Буквально в эти выходные покупал на рынке в контейнере в мотозапчастями последнюю звездочку для Риги под мопедную цепь.Так она гаражного изготовления и каленая с окалиной. Когда-то такие звезды народ ставил и радовался что вытянутой цепью звездочка не съедается, но до тех пор пока перескок цепи с проламыванием стенок картера не происходил.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 18:28
Георг Ом писал(а):Источник цитаты .Так она гаражного изготовления и каленая с окалиной
нее у меня заводские ссср :P
подкалил вообщем и прихватил слегка на всякий,все установил закрыл крышку,без свечки вращается рукой за магнит и все крутится без заеданий :)
кстати подскажи куда конкретно подсоединить 2 провода для глушилки :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2016, 18:36
К катушке толстой, на которой еще надпись "2к" надо подцепить провода глушилки. Только провода с нормальной изоляцией надо, т.к. на этой генераторной катушке на максимальных оборотах чуть менее 400 В бывает. Кнопка просто замыкает провода накоротко при глушении. Именно поэтому и глушат на холостых, а иначе есть риск получения обрыва катушки, если попытаться заглушить на максимальных.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 18:55
тоесть подпаять на катушку? или они прикручиваются? и замыкать между собой провода? или на массу? и почему я не вижу что где то были припаяны провода раньше? он же как то глушился на культиваторе
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2016, 19:13
Скорее всего зажигание меняное, т.к. с виду или Новосибирский новодел или китайский, и предназначен не только для Крота, но и для Дружбы с Уралом. Зажигание махнули, а провода паять не стали, т.к. не умеют или побоялись. Провода просто между собой замыкаются кнопкой. на массу как раз ничего не надо заводить. Провода на глушилку выводятся там же где и высоковольтный. Завтра фотку выложу, а сейчас в прихожей шуметь не буду чтоб сдернуть с движка маховик.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 20:30
я провода уже завел можешь не показывать,а вот насчет замыкания катушки,может сделать наоборот на размыкание? так гуманней будет :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 29 мар 2016, 05:54
Рвать цепь нифига не гуманней. Надежность падает катастрофически, если конечно не ставишь все в силиконовых проводах с надежным выключателем прямо на движке. На длинных проводах возможны неприятные эффекты, а с ширпотребным выключателем либо на кочках будет мозг иметь, либо есть вероятность что тряханет по сырой погоде.
Вот как в оригинале провода идут.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 29 мар 2016, 07:41
Ладно как скажешь :) чет мне думается что на каждом кроте все по разному,форум тут один почитал по кротовым движкам,умом россию не понять :crazy:
Отправлено спустя 1 час 13 минут 1 секунду:
Ааааа посыпаю голову пеплом :crazy: при переделке вал то стал крутится в другую сторону :D и никто не подсказал :D интересно а можно заводить в другую сторону? Или не получится?
Дудл-баг
Сообщение KimIV » 29 мар 2016, 08:56
DOC писал(а):Источник цитаты интересно а можно заводить в другую сторону?
Если только угол опережения зажигания перевыставить... А без этого зажигание будет очень позднее :crazy:
Дудл-баг
Сообщение ROW » 29 мар 2016, 08:58
DOC писал(а):Источник цитаты интересно а можно заводить в другую сторону? Или не получится?
завести то можно,если зажигание сможешь выставить так, чтобы оно при вращении в обратную сторону давало искру вовремя- когда поршень ВМТ прошел, только смазку посмотри куда чего будет подаваться если наоборот крутить?
Отправлено спустя 58 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты А без этого зажигание будет очень позднее
если зажигание не трогать то оно не даст вообще в обратную сторону крутится, ведь зажигание подается, когда поршень ВМТ прошел и "досылает" его дальше, а тут поршень на подьеме, а ему на встречу "баа-бах!" :shock:
Вернуться в «Мототехника»
