Дудл-баг
Леха-сумо
Дудл-баг
Сообщение Леха-сумо » 21 фев 2016, 02:35
DOC писал(а):Источник цитаты приезжайте с Лехой и увидишь
дык нам сначала свои "дудлики" нужно сделать и на них фигачить до Нижнего :rofl:
Жги асфальт, а не резину!!!
Дудл-баг
Сообщение DOC » 21 фев 2016, 05:51
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты дык нам сначала свои "дудлики" нужно сделать и на них фигачить до Нижнего
боюсь не один сусликдудлик не выживет Лех до тебя 2600км,это надо движков 10брать с собой в рюкзак и резины пять комплектов :D :D и потом неделю не разогнешься :rofl:
да просто нехочется редуктор крота ломать а так оставил бы центробежку,не знаю пока :? думаю да и некогда
Дудл-баг
Сообщение DOC » 27 мар 2016, 19:31
Всем привет! сдвинулось наконец то дело по дудлику :) решил внедрить вместо редуктора 2 звезды и цепь,звездочки взял от Д8 повезло с растоянием звездочек :yahoo: если бы на одно звено больше или меньше и ни чего бы не получилось,цепь кстати еще ссср новая,вместо шестерни маленькой встала четко как родная на вал звездочка,вал 15мм и внутреннее звезды 15мм,большую шестерню погрел горелкой мольца молоточком стукнул медным и она сошла :) расточил звездочку на 17мм и вал сточил до 17,1мм на горячуюю посадил звезду на вал,вот теперь думаю подкалить звездочку или нет? до красна не калил но напильник берет,которую не грел не берет напилинг :? еще думаю прихватить слегонца звезду к валу на всякий случай :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 08:54
Ребят подскажите по звездочки калить или нет?или просто не получится на коленке?или и так сойдет не будет ни чего сто лет? :) считай цепь и звезды будут бултыхатся в масле :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2016, 11:00
Я-бы подкалил. Хоть и в масле, но обороты для цепи великоваты на таких мелких звездочках, и при подхвате сцепления будет по чуть-чуть вминать роликами зубья, т.к. всего 5 роликов передают усилие.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 11:09
Тупо нагреть горелкой и в масло?
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 28 мар 2016, 11:30
Сань, а редуктор делать будешь? Или типа того. Звездочка задняя и так вроде почти равна диаметру колеса.
Без шестерен сил у движка может не хватить.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 12:28
Нет редуктора не будет,может и не хватило бы если к примеру колесо заднее было от карпат :) а маленькое думаю потянет :)
Георг Ом
Дудл-баг
Сообщение Георг Ом » 28 мар 2016, 12:33
по возможности равномерно горелкой нагреть и в масло. Мне амортизаторное он японских стоек очень понравилось. Потом только немного прокалить и медленно остудить стоит чтоб снять напряг.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 28 мар 2016, 14:03
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Потом только немного прокалить и медленно остудить стоит чтоб снять напряг
так я по идее так и сделал нагрел градусов до 300 и одел на вал,если я сейчас накалю до красна и в масло а потом опять отпущу? :unknown:
Вернуться в «Мототехника»
