Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 фев 2016, 06:21
ROW писал(а):Источник цитаты А чего все встало то? чего переделывать будешь не врублюсь я чтото?
10 раз пишу центробежке не хватает оборотов так как стоит редуктор внутри крота(жеваного) :)
Дудл-баг
Сообщение ROW » 09 фев 2016, 06:38
DOC писал(а):Источник цитаты 10 раз пишу центробежке не хватает оборотов
я не врублюсь, не хватает а как ты ездил то тогда? :shock:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 фев 2016, 06:51
Едет на полный газ только,на китайцах сцепление непосредственно ставится на вал коленвала,а у меня на коленвале стоит шестерня маленькая и крутит большую а на большой стоит уже сцепление,фотку хоть глянь,и обороты делятся примерно на з например сцепление должно срабатывать при 1800об а у меня через этот редуктор на холостых вместо 1500об всего 470об
Дудл-баг
Сообщение ROW » 09 фев 2016, 07:04
DOC писал(а):Источник цитаты Едет на полный газ только,на китайцах сцепление непосредственно ставится на вал коленвала
а вариатор ихний кстати не присматривал?
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 фев 2016, 07:15
ROW писал(а):Источник цитаты а вариатор ихний кстати не присматривал?
Ром :) я же тебе объясняю что не хватает оборотов! так как вал у меня выходит с редуктора а не с коленвала,это нужно самодельный из барабана от 8ки ставить чтоб срабатывал с 600об :) но вариатор будет больше дудлика :D
Дудл-баг
Сообщение ROW » 09 фев 2016, 07:21
DOC писал(а):Источник цитаты я же тебе объясняю что не хватает оборотов! так как вал у меня выходит с редуктора а не с коленвала,
А-А-А вон оно чо Михалыч!а я и не вкурил что с редуктора :wall:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 фев 2016, 07:24
ROW писал(а):Источник цитаты А-А-А вон оно чо Михалыч!а я и не вкурил что с редуктора
ты по ходу просто издевался на до мной? :D
Дудл-баг
Сообщение ROW » 09 фев 2016, 07:27
DOC писал(а):Источник цитаты ты по ходу просто издевался на до мной?
нее правда думал, что с колена :hi:
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 фев 2016, 07:29
ROW писал(а):Источник цитаты нее правда думал, что с колена
ну ладно тогда :friends:
Леха-сумо
Дудл-баг
Сообщение Леха-сумо » 09 фев 2016, 10:08
а не было мысли сделать по "кротовски" ??
т.е. на ремне!
натяжной ролик, вместо шестерни на колесе шкив и по старой схеме-зажал рычажок сцепы-тырчик поехал.
а диаметром шкива можно подобрать оптимальную скорость на малых и средних оборотах.
Жги асфальт, а не резину!!!
Вернуться в «Мототехника»
