Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение DOC » 11 янв 2016, 08:59
sanek23 писал(а):Источник цитаты Думал единомышленника встретил
у меня раньше была нива с резаными арками 31ми тапками,подрамник и расточенные кулаки под подши ивеко и т.д. :)
sanek23
Дудл-баг
Сообщение sanek23 » 11 янв 2016, 09:03
Бывших джиперов не бывает... :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 11 янв 2016, 09:15
sanek23 писал(а):Источник цитаты Бывших джиперов не бывает...
ну да к следующему лету буду брать либо уазик буханку либо этим летом волынь под ремонт :) гараж теперь есть почти,завтра оформляем
Дудл-баг
Сообщение DOC » 13 янв 2016, 16:12
продолжение:
Леха привез мне железку от ствола :) сделал я зажимную втулку для тормозного диска, все сделал по уму :) ни каких биений! только наверно конртрящий болт все равно нужно сделать чтоб не првернуло,хотя 2 болта м10 вообщем все на фото
Akondr
Дудл-баг
Сообщение Akondr » 13 янв 2016, 21:18
:shocked: :shock: Красота...
От пушечного ствола..? :jokingly:
Дудл-баг
Сообщение chkmatulla » 13 янв 2016, 21:54
А тормозной диск, правильно прикручен ?
Дудл-баг
Сообщение DOC » 14 янв 2016, 05:28
chkmatulla писал(а):Источник цитаты А тормозной диск, правильно прикручен ?
пока нет,а в чем разница сторон?
Дудл-баг
Сообщение chkmatulla » 14 янв 2016, 07:15
Я не утверждаю, просто спрашиваю. На мой взгляд, вращение нужно поменять на противоположное, чтобы спицы работали на растяжение, а не на упор, как сейчас, imho.
Дудл-баг
Сообщение alex.573 » 14 янв 2016, 07:23
ну вот, и тиски пригодились новые! :)
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Akondr писал(а):Источник цитаты :shocked: :shock: Красота...
Типо мортира, заготовка на миномет
Дудл-баг
Сообщение KimIV » 14 янв 2016, 08:10
Как мне нравится куча фотографий! :good2: Всё понятно, как и чего делал! Молодец, Саня!
DOC писал(а):Источник цитаты только наверно конртрящий болт все равно нужно сделать чтоб не првернуло
Я аналогичный узел садил на шпонку - обычный гвоздь. Гоняли, тормозили и дрифтовали, как сумашедшие - ничего не сорвало!
DOC писал(а):Источник цитаты пока нет,а в чем разница сторон?
Тормозной диск при движении вперёд должен вращаться в сторону стрелки.
То есть "спицы" усилием торможения должны "приглаживаться", а не "задираться". Или по другому если сказать, то спицы должны идти по шерсти во время торможения, а не против шерсти.
Вернуться в «Мототехника»
