Дудл-баг
Дудл-баг
Сообщение DOC » 08 янв 2016, 19:06
Всем привет! открываю тему по постройке дудлбага,давно собирался такой сделать но как всегда руки не доходят или лень :)
купил мотор от крота,перебрал его,купил колеса от карта,выточили ступицу не хватает только втулки для крепления тормозного диска,трубу для рамы и вилки ,разную приволок буду варить аргоном, труба досталась из нержавейки :) ,сцепление будет центробежное,вообщем по мере движухи буду выкладывать фотки
хочу примерно такое
Начало:
Дудл-баг
Сообщение T-Duke » 08 янв 2016, 19:12
Заднее колесо зачетное :)
Дудл-баг
Сообщение DOC » 08 янв 2016, 19:13
T-Duke писал(а):Источник цитаты Заднее колесо зачетное
Сам в шоке :yahoo:
Отправлено спустя 10 минут 43 секунды:
Я кстати для этого по быстрому замутил трубогиб,правда не хочет он гнуть по нормальному трубу нержавейку,мнет :cry1: но не беда насыплю песка или заморожу :)
Дудл-баг
Сообщение T-Duke » 08 янв 2016, 21:40
Вертикальную стойку за одиночным роликом я бы усилил. Хиловатая она по виду. А так конструкция нравится. Мне когда надо было я трубу надрезал, сгибал и сваривал. А с такой приспособой все быстрее бы пошло.
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 янв 2016, 06:28
T-Duke писал(а):Источник цитаты Хиловатая она по виду
это только по виду :) там уголок вварен 4мм толщиной, конечно сделан не правильно,средний ролик нужно больше в диаметре но сделал из того что было,благодаря Лехе alex.573 он мне выточил ролики на большом токарном,у меня то мн-80,попробую согнуть чернягу посмотрю как будет
Дудл-баг
Сообщение KimIV » 09 янв 2016, 06:55
DOC писал(а):Источник цитаты средний ролик нужно больше в диаметре
Диаметр этого ролика обычно делают равным 3-ём диаметрам сгибаемой трубы. Это как бы общий и универсальный случай. А если конкретно, то есть таблицы минимальных радиусов гибки труб в холодном состоянии. Типа такой
Дудл-баг
Сообщение DOC » 09 янв 2016, 07:09
KimIV писал(а):Источник цитаты 3-ём диаметрам сгибаемой трубы
вот что я и говорил должен быть примерно 60-90мм это для полдюймовой и трехчетвертной
sanek23
Дудл-баг
Сообщение sanek23 » 11 янв 2016, 08:30
А мне вот больше второй план первого фото понравился! В смысле ЛУАЗ. Колёса смотрю кордианты... Поддон не зазовский... Расскажите что да как...
Отправлено спустя 19 минут 39 секунд:
Судя по фото радиатор справа, лифт при чем не маленький, петли капота...
Дудл-баг
Сообщение DOC » 11 янв 2016, 08:54
sanek23 писал(а):Источник цитаты Расскажите что да как
Саш это просто фотка с интернета :)
sanek23
Дудл-баг
Сообщение sanek23 » 11 янв 2016, 08:56
Тю блин... Думал единомышленника встретил... :)
Отправлено спустя 52 секунды:
Уже даже раскритиковать хотел )))
Вернуться в «Мототехника»
