Материал роликов для протяжки эмалированного провода
Валерий
Сообщение Валерий » 18 мар 2019, 10:59
Коллеги поделитесь идеями по теме:
Из чего сделать ролики для протяжки эмалированного провода с целью мерной резки. Задача НЕ ПОВРЕДИТЬ ЭМАЛЬ и ИМЕТЬ ГАРАНТИРОВАННОЕ НЕПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ, долго работать без накатки канавки (по крайней мере канавка без проскальзывания. Какого либо продольного сопротивления провод иметь не будет, отрезки падают в приемную коробку. Размер ролика ф40 мм, ширина 35-40 мм. Схема работы - 4 пары роликов последовательно протягивают провод. Схема не выдумана, это рабочий станок.
Отправлено спустя 51 минуту 38 секунд:
Фото прилагаю.
Была мысль обтянуть отрезками велосипедной камеры но опасаемся что прорежет камеру за 10 секунд.
Сообщение DOC » 18 мар 2019, 13:20
Валерий писал(а):Источник цитаты ролики для протяжки эмалированного провода
так капролон :)
Валерий
Сообщение Валерий » 18 мар 2019, 14:46
DOC писал(а):Источник цитаты так капролон
А у капролона скольжение высокое, проскальзывать не будет?
Poc
Сообщение Poc » 18 мар 2019, 14:49
Валерий а если поулиритан :? Но эт я так спросить как он буит сам не знаю но скольжения точно не даст :hi:
Сообщение Денис# » 18 мар 2019, 16:04
Полиуретан я бы рассмотрел.
Валер, может видел на торпеды авто продаются липкие коврики к которым мобильники как будто приклеиваются, хотя клеящего слоя нет? Это один из видов полиуретана. Твердость бывает разная, от 0-5 ед по Шору А, до 90-95ед. Для сравнения твердость сайлентблоков авто около 60ед +/-5 ед.
Полиуретан практически не подлежит абразивному износу но легко режется.
Тебе какого диаметра и сколько роликов надо? У меня есть какие то огрызки круглые на пробу. Можно разработать металлическую основу/каркас с подшипниками/посадками/приводными шлицами и залить полиуретан так что бы получить единую конструкцию ролика.
Для понимания: при заливке полиуретан жидкий как вода.
В общем при необходимости обращайся, думаю подберем что-нить из имеющегося. Если сильно надо будет, то химики модифицируют рецептуру под тебя.
Валерий
Сообщение Валерий » 18 мар 2019, 17:16
Андрей, Денис, спасибо за "наводку" с полиуретаном. :good2: :drinks: :good2:
Я завтра померю размеры и как предложил Денис нарисую металлическую основу. А вот какой вариант окончательного одевания полиуретанана - литой или точеный это вопрос.
Вариант со сменным элементом. Тут оба и точение и литье подходят, думаю литой чулок будет предпочтительнее. А вот чтоб не стояло производство надо щас срочно изготовить 8 роликов. Посмотрю я чем богат, но думаю, Денис, твоя помощь мне будет кстати (взаимообразно).
Совсем забыл указать - провод ф 2,5-3 мм протягивается из бобины и режется отрезками 1,1-1,5 м.
Отправлено спустя 47 минут 21 секунду:
http://directlot.ru/lot.php?id=311338
http://directlot.ru/lot.php?id=309467
http://directlot.ru/lot.php?id=308755
Завтра согласую с Коллегами и запрошу реквизиты для покупки.
Сообщение Денис# » 18 мар 2019, 19:05
Валерий писал(а):Источник цитаты Завтра согласую с Коллегами и запрошу реквизиты для покупки.
С ума не сходи, этого дерьма я те так насыплю, без денег, при условии что такие длинные не нужны. И то спросить надо на производстве, может и есть что.
Точить его - только время терять если честно.
Если сильно срочно надо, то попробуй в ближайшем доступе посмотреть полиуретановые ролики для рохли.
Решение так себе, но всяко лучше чем из того мусора что то городить.
Валерий
Сообщение Валерий » 18 мар 2019, 19:53
Денис# писал(а):Источник цитаты при условии что такие длинные не нужны
Денис, дык и не нужны они длинные. Ролик шириной 35-40 мм.
Сообщение Денис# » 18 мар 2019, 22:58
Сутки терпит? В мастерской совершенно точно коробка с этой фигней была на одной из полок. Либо завтра заеду вечером, либо, если не успею, то послезавтра планирую там весь день провести.
Если что - набери в телефон. WhatsApp, Imo, Telegram на выбор :) Вайбер тоже есть, но я его кастрировал и могу не услышать. Заманал он своим спамом.
Подожди сутки, не покупай это дерьмо. Даже если я не найду - всегда успеешь деньги выкинуть.
Ролик в моем видении
С полиуретаном
Ну или как то так. Не прорисовывал шлицевую ибо влом было, да и тебе понятнее что там приводное, а что паразитка.
Валерий
Сообщение Валерий » 19 мар 2019, 02:53
Не проблема, подождем. Ведь есть обходная технология - режут мерные отрезки вручную уже неделю, несколько дней терпит. Тем более, что большого плана щас нет, участок сборки фильтров работает на склад.
Вернуться в «Оснастка»
