Стрелочный вольтметр на двухполярное напряжение.
costa55
Сообщение costa55 » 16 мар 2019, 08:32
Схема, предложенная участником T-Duke, мне нравится своей исключительной простотой. Но, не свободна от недостатков. Яркость свечения индикаторных
светодиодов будет зависеть от величины входного напряжения и при напряжении 2-3 В на них они погаснут и перестанут выполнять функцию индикации.
Поэтому с этим нужно смириться или обеспечивать стабилизацию напряжения на них (но только для обеспечения постоянной яркости свечения), тем самым усложняя схему. Что касается выбора диодов в мосте: выпрямительных, импульсных или диодов Шоттки, то пусть автор темы сам решает, что для него актуально или не актуально в зависимости от наличия у него тех или иных диодов. Тем более, что стоимость этих диодов практически одинаковая.
Сообщение T-Duke » 16 мар 2019, 09:39
costa55 писал(а):Источник цитаты Яркость свечения индикаторных светодиодов будет зависеть от величины входного напряжения
Разумеется. На составление схемы была потрачена минутка.
Вот исправленная схема со стабилизацией яркости свечения светодиодов:
Сообщение AnSm » 16 мар 2019, 11:52
T-Duke писал(а):Источник цитаты Вот исправленная схема
В пикаде рисовал? Очень похож на досовский пикад.
Сообщение T-Duke » 16 мар 2019, 12:00
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Нашел один способ здесь
Будет работать? И почему именно 5 вольт эталонное напряжение, а делитель напряжения 1 к 2?
Только сейчас посмотрел ссылку.
В этом способе, обычный вольтметр выводится на середину своей шкалы с помощью предусилителя с регулируемым смещением. Для применения вольтметра в качестве показометра много возни. Если же делать лабораторный вольтметр, можно заморочиться. По той ссылке на ОУ все сделано. Если же по уму делать, туда нужен не операционный, а инструментальный усилитель на входе. Затем хороший источник референсного напряжения, опять же питание двухполярное городить и в результате, возможности электроники, превзойдут возможности вольтметра. Тогда захочется присобачить диапазоны измерений, начнутся поиски сопротивлений с допусками 0.1% и т.п. Короче для станка не стоит заморачиваться.
AnSm писал(а):Источник цитаты В пикаде рисовал? Очень похож на досовский пикад.
Не, с пикадами не дружу, в DipTrace.
Сообщение 2-12-85-06 » 16 мар 2019, 13:18
T-Duke, costa55, спасибо за решение.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Ну это актуально для напряжений меньше 1 вольта. И если уже гнаться за минимальными падениями напряжения, тогда вообще следует обратить взор на FERD-диоды.
А вообще если требуется высокая линейность при малых напряжениях, диоды замещаются активными ключами на полевых транзисторах и схемой управления ими. Но это уже целая схема вырисовывается с компараторами преобразователями уровней и логикой управления. Думаю автору это не нужно. Для целей автора, хватит моста и диодных индикаторов полярности.
Совершенно верно.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Разумеется. На составление схемы была потрачена минутка.
Спасибо, подумаю, насчет индикации.
T-Duke, еще просьба, не могли бы вы подсказать номиналы диодов моста? :hi:
Сообщение T-Duke » 16 мар 2019, 13:59
2-12-85-06, да любые маломощные, например такие, как выше уже советовали: https://www.chipdip.ru/product/1n5817-stm
Однако советую взять вольтажом побольше, вот эти: https://www.chipdip.ru/product/1n5819-2
Вольтаж побольше, на всякий случай, обмотка двигателя это индуктивность, и если разомкнуть цепь, когда двиг работает, например случайно переключили в реверс, или просто отключили, индуктивность двигателя выстрелит могучей самоиндукцией по всем элементам находящимся в цепи двигателя. Чтобы не прошило диоды в мосте, лучше взять со запасом по напряжению.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 16 мар 2019, 14:08
valb писал(а):Источник цитаты Проще всего разобрать вольтметр на 50 В и аккуратно выгнуть стрелку на середину.
Не получится. У стрелочных индикаторов есть ограничители и стрелка тогда влево перемещаться от центра не будет.
Автору, скорее всего, подошел бы такой индикатор, тогда ни каких схем бы не понадобилось.
VVKV
Сообщение VVKV » 16 мар 2019, 14:59
omich писал(а):Источник цитаты подошел бы
До митинского рынка доехать, не знаю как сейчас, а года два назад разных головок, новых и бу, полнО в продаже было.
Сообщение alex.573 » 17 мар 2019, 03:19
тэстер дешманский я б приделал. там вообче ничего не надо делать- сам минус кажэт, когда полярность наоборот. или можэт китайц напряжометр, как в машины вешают на жигульме.
costa55
Сообщение costa55 » 17 мар 2019, 06:46
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Напряжение на входе двигателя при этом может меняться ШИМ - регулятором, поэтому и нужен вольтметр, чтобы ориентировочно прикидывать обороты.Собственно здесь спрашивал.
Обороты ориентировочно можно прикинуть по положению риски на ручке ШИМ-регулятора, установленной на движке переменного резистора, служащего для регулировки оборотов. Поэтому применение вольтметра здесь совсем необязательно.
