Стрелочный вольтметр на двухполярное напряжение.
Сообщение 2-12-85-06 » 15 мар 2019, 23:44
Снова у меня вопрос к гуру электроники. :hi: Надо установить стрелочный вольтметр на двухполярное напряжение 12 В. Т. е. плюс и минус на входе вольтметра будут периодически менятся. В наличии имеются советские стрелочные вольтметры на 15, 50, 75 В.
Нашел один способ здесь
Будет работать? И почему именно 5 вольт эталонное напряжение, а делитель напряжения 1 к 2?
5 В кстати имеется - компьютерный БП.
valb
Сообщение valb » 16 мар 2019, 03:36
Проще всего разобрать вольтметр на 50 В и аккуратно выгнуть стрелку на середину. Подстройка "O" останется в раб. сост.
Красная Армия всех сильней.
Сообщение alex.573 » 16 мар 2019, 04:44
а мост диодный на входе не?
VVKV
Сообщение VVKV » 16 мар 2019, 05:48
alex.573 писал(а):Источник цитаты а мост диодный на входе не?
Скорее всего НЕ, ибо:
-на диодах имеется падение напряжения;
-ТС не уточнил, но весьма вероятно, что необходим 0 посередине шкалы, дабы знать полярность.
Сообщение DOC » 16 мар 2019, 06:15
Нормально обьясни что это будет? БП? Регулируемый? Может имеет смысл поставить 2 индикатора?
Сообщение 2-12-85-06 » 16 мар 2019, 06:37
DOC писал(а):Источник цитаты Нормально обьясни что это будет? БП? Регулируемый? Может имеет смысл поставить 2 индикатора?
Реверс коллекторного двигателя 12 В, переменой полярности. Напряжение на входе двигателя при этом может меняться ШИМ - регулятором, поэтому и нужен вольтметр, чтобы ориентировочно прикидывать обороты.Собственно здесь спрашивал.
VVKV писал(а):Источник цитаты -ТС не уточнил, но весьма вероятно, что необходим 0 посередине шкалы, дабы знать полярность.
В принципе, для двигателя это не обязательно, можно и от начала шкалы, в обоих случаях. Направление вращения и так будет видно.
Сообщение DOC » 16 мар 2019, 06:41
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Напряжение
Ну шимом вроде частота меняется
Сообщение T-Duke » 16 мар 2019, 06:58
DOC писал(а):Источник цитаты Ну шимом вроде частота меняется
Нет. ШИМ управляет именно напряжением, путем усреднения времени активного состояния ключа и паузы, на интегрирующем элементе навроде индуктивности. А частоту , которая ниже несущей, можно синтезировать используя ШИМ.
Автор, так как вольтметр планируется использовать в основном как показометр, то все же стоит подумать о включении оного через диодный мост. А то что будет некоторая нелинейность при малых напряжениях, на это просто забить. А для индикации полярности напряжения, использовать два светодиода разных цветов, включенные во встречно-параллельном подключении.
Вот схему набросал:
costa55
Сообщение costa55 » 16 мар 2019, 07:12
Здесь я хочу дополнить. С целью существенного уменьшения падения напряжения на мосту целесообразно его выполнить на диодах Шоттки, например,
1N5817.
Сообщение T-Duke » 16 мар 2019, 07:16
costa55 писал(а):Источник цитаты С целью существенного уменьшения падения напряжения на мосту целесообразно его выполнить на диодах Шоттки
Ну это актуально для напряжений меньше 1 вольта. И если уже гнаться за минимальными падениями напряжения, тогда вообще следует обратить взор на FERD-диоды.
А вообще если требуется высокая линейность при малых напряжениях, диоды замещаются активными ключами на полевых транзисторах и схемой управления ими. Но это уже целая схема вырисовывается с компараторами преобразователями уровней и логикой управления. Думаю автору это не нужно. Для целей автора, хватит моста и диодных индикаторов полярности.
