Нетбук Acer Aspire D250. Помогите оживить.
Сообщение Денис# » 18 мар 2019, 08:05
ROW писал(а):Источник цитаты да ни чего не делать,у тебя обычный HDD Sata2
В смысле хард Сата2 или на буке шина Сата2??? :shock:
Конкретно этот бук не распедалить???
Как посмотреть его шину?
Про М2 знаю, там и пошустрее бывает вроде.
Про рейд слышал, но скорее как для резервирования данных, про скорость даже не задумывался. Спасибо за подсказку.
На рабочем компе подоткнул SSD и офигел конечно от прироста скорости.
Там вот так, хотя винт взял за 1890 руб/120Гб.
Если взять ещё один такой же, то как его рейдом подоткнуть?
Сообщение ROW » 18 мар 2019, 09:02
Денис# писал(а):Источник цитаты Там вот так, хотя винт взял за 1890 руб/120Гб.
второй винт нужен того же производителя и того же обьема (иногда даже партия влияет говорят т.к. может быть другая прошивка например залита ) ну и железо(контроллер) должно поддерживать возможность рейда. если есть ищешь драйвера,качаешь их,ставишь, рубишь комп, втыкиваешь второй винт,запускаешься (возможно в биосе еще нужно будет включить рейд массив в настройках чипсета) загружаешься в виндовс, она вроде от 7ки поддерживает возможность организовать рейд без переодевания (10ка видел такую возможность имеет точно,хотя я сам не юзал)
ну это уже среднего пошива..дешевые 1400/1500р стоят отличаются тем (как и мой) что у них кэш урезан (о чем кажет самая нижняя строка у меня там 1,9 а у тебя 32 скорость т.е. под конец тестирования записи блоков кэш" забивается" (тупо не успевает скинуть их дальше и выстраивает в очередь по одному из алгоритмов) и винт скорость сбрасывает, потому что контроллеру некуда данные пихать,это если по простонародному)
Отправлено спустя 3 минуты :
Денис# писал(а):Источник цитаты В смысле хард Сата2 или на буке шина Сата2???
на буке шина скорее всего sata2
Денис# писал(а):Источник цитаты Конкретно этот бук не распедалить???
нет. то что вшито в чипе то и все. если у компа можно поискать другую материнку в корпус с чипом пошустрее, то бук в этом плане мертвое железо.(не ну можно заморочится поискать контроллер М2 подсунуть его в разьем PCMCI или что то аналогичное что есть в буке и немного бук раскочегарится , но опять же выйдет дороговасто, да и вся начинка скорее всего расчитана на скорости сата2 шины.
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 57 секунд:
DemonY писал(а):Источник цитаты Имел ввиду которая вверху справа. Строка то есть, циферок нет
снизу третья строчка :) и циферка там 000000000051 в 16ричном коде записана :hi:
Сообщение DemonY » 22 мар 2019, 15:21
Следующий вопрос.
Разделил диск SSD на два логических диска. Сомнеья присутствуют. Для SSD это есть хорошо?
Безымянный.jpg[/attachment[attachment=2]Безымянный 002.jpg
Сообщение ROW » 22 мар 2019, 16:30
DemonY писал(а):Источник цитаты Разделил диск SSD на два логических диска. Сомнеья присутствуют. Для SSD это есть хорошо?
ИМХается мну что ему пофиг. Там (насколько помнится начиная уже с 8ки система сама обслуживает SSD (Win10 ка точно) а на 7ке надо программулину ставить тту же OO Defrag например, которая будет загружатся при запуске и мониторить и оптимизироовать размещение данных на SSD.
Сообщение DemonY » 22 мар 2019, 16:43
Всё ясно, но ничо не понятно. Значит пускай так и остаётся? :unknown:
А насчёт лишней прграммулины у мну ещё большее сомненье. Семёрка и так для этого аппарата тежеловата, а тут ещё и без того мелкие мозги нагружать.
Кстати заказал на Али оперативку на 2Гб. Надеюсь что подойдет :unknown:
Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:
При перезагрузке пяти страниц в Хроме грузит ЦП 100%, затем устаканивается. ОП 86%.
Отправлено спустя 9 минут 8 секунд:
И ещё один вопрос. Как на этой Win7 научить клаву переключать RU/EN сочетанием клавиш Alt/Shift (Правый!!!)?
Сообщение ROW » 24 мар 2019, 10:53
DemonY писал(а):Источник цитаты При перезагрузке пяти страниц в Хроме грузит ЦП 100%
он шибко память любит..Хромиум энтот..а если ее мало, то он начинает проц грузить и напрягать чтоб тот неиспользуемые закладки грузил на диск,а потом обратно..вооот..можно флэшку (желательно пошустрее чем винт, а не самый хлам) подоткнуть гигов на 8-16 а лучше на 32 и включить функцию ReadyBoost проблема не уйдет, но полегчает намного
Сообщение DemonY » 24 мар 2019, 11:13
ROW писал(а):Источник цитаты ..можно флэшку (желательно пошустрее чем винт, а не самый хлам) подоткнуть гигов на 8-16 а лучше на 32 и включить функцию ReadyBoost
А если использовать карту памяти, такая как в телефоны вставляется (незнаю как правильно называется :oops: ) в картридере? И по каким признакам узнать шустрость этой флешки/карты? :unknown: :oops:
Сообщение ROW » 24 мар 2019, 14:10
DemonY писал(а):Источник цитаты А если использовать карту памяти, такая как в телефоны вставляется (незнаю как правильно называется ) в картридере?
они как правило медленее даже самых дешевых усб2 флэшеек.
DemonY писал(а):Источник цитаты И по каким признакам узнать шустрость этой флешки/карты?
дык DiskMark жешь..у кого кажет скорость выше тот и выиграл :pardon: :hi:
Сообщение L0ki » 25 мар 2019, 15:32
DemonY писал(а):Источник цитаты При перезагрузке пяти страниц в Хроме грузит ЦП 100%, затем устаканивается. ОП 86%.
Linux на почти аналогичном антикварном нетбуке Asus Eee PC 1000H.
// планка с 2 гигами оперативки естественно давно уже воткнута.
Практически тот же самый Chromium (версия 72.0.3626.121), также открыто пять вкладок....
и при этом все :good2: летает. :)
:pardon:
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
P.S.
жесткий диск - "родной", хотя по хорошему надо будет заменить его на терабайтничек.
Аднака.
Сообщение ROW » 25 мар 2019, 15:57
L0ki писал(а):Источник цитаты Практически тот же самый Chromium (версия 72.0.3626.121), также открыто пять вкладок.
там в три раза больше вкладок открыто,а хромиум на каждую вкладку откусывает оперативки кусочек..поэтому для обьема занятой оперативки под хромиум разница есть 5 или 15 вкладок.
