Нетбук Acer Aspire D250. Помогите оживить.
Сообщение #31 DOC » 08 мар 2019, 21:53
anker33333 писал(а):Источник цитаты DOC а чего UltraISO в устаревшие записал
та которую я указал проще :pardon:
Сообщение #32 2-12-85-06 » 08 мар 2019, 21:58
DemonY, нашел у себя проги для создания флешки и инструкцию, делал в свое время по ней. Могу сбросить на почту, 26 Мб. Но дистрибутив винды все равно нужен.
Сообщение #33 DemonY » 08 мар 2019, 22:36
Скачал вот эту версию, запустил Wintoflash Лайт.
Что не так? :unknown: :oops:
Сообщение #34 2-12-85-06 » 08 мар 2019, 22:57
Вы флешку на семерку что ли делаете? Неплохо бы хотя бы минимальные пояснения дать. :) Навскидку, вроде он спрашивает путь к образу с дистрибутивом винды. Неужели он в корне С лежит? Хотя может туплю... :)
Сообщение #35 DemonY » 08 мар 2019, 23:14
Да, семерка.По поводу XP у меня сомненья. На счет пояснений ничего сказать не могу, сам ничо не понимаю. Скачивал с помощью mTorrent, я им уже лет пять не пользовался и куда он грузит скачиваемые файлы не помню. Оказалось на диск С:\
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Может перекинуть на диск D:\ ?
Сообщение #36 2-12-85-06 » 08 мар 2019, 23:31
DemonY писал(а):Источник цитаты Скачивал с помощью mTorrent,
DemonY писал(а):Источник цитаты Оказалось на диск С:\
Так понимаю, скачал он образ в формате ISO, где то он лежит на диске С. Значит надо выбрать в окне мастера ,там где Путь к файлам виндовс этот исошник. Наверное. :)
Сообщение #37 Денис# » 09 мар 2019, 00:23
Вы когда скачиваете торрент он спрашивает куда сохранять. Этот момент нужно не промумить и либо изменить путь на нужный, либо запомнить куда он это качает. Если диск С, тот как вариант папка "Загрузки".
Соответственно оттуда его и забираете при записи на флэшку загрузочную.
На всякий случай:
Вы скачиваете с торента (например) файл с виндой .iso далее с помощью одной из программ вы ЭТОТ же файл (скачанный) записываете на флэшку делая её тем самым загрузочной. Соответственно если вы скачали файл в папку "Вася", то и при записи прогой на флэшку нужно искать этот файл в папке "Вася".
Сообщение #38 DemonY » 09 мар 2019, 01:04
Запустил другую программу, Rufus. Флешка готова, в bios покопошился. Буду пробовать устанавливать.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Отправлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд:
Пациент сказал, что у него проблемы с памятью
Жесткий диск под замену, в этом случае о восстановлении фоток речи уже нет :-|
hazan86
Сообщение #39 hazan86 » 09 мар 2019, 07:39
вытащить можно-хотя и без гарантии.если подрубить через переходник или просто к другому компу и поковырятся там при помощи тотал командера.обычным способом файлы не достать
-там права надо снимать. вин ту флэш не сработал потому что оно сам образ не воспринимает-ему надо файлы.т.е. образ надо эмулировать либо резать,либо распаковать.
Абырвалг!
Сообщение #40 Денис# » 09 мар 2019, 14:04
Согласен, я бы не спешил с выводами.
Подрубить к другому компу, если "на халяву" не пойдет (а скорее всего пойдет), то утилитами по этому диску пройтись хорошенько.
В моем понимании есть шанс восстановить железяку. Хотя если быть честным - то незачем (кроме как инфу слить). Если он осыпался, то в любой момент уронит систему ещё раз. Новый SSD на 120Гб стоит копейки (менее 2000 руб), 500Гб чуть больше 5000 руб. Это не самые дешевые, это одни из самых шустрых на SATA |||
При этом получаем новый винт и ускоряем систему в несколько раз (скорость чтения/записи у обычного HDD около 130 пупугаев, у SSD около 500).
