Нетбук Acer Aspire D250. Помогите оживить.
Сообщение DemonY » 07 мар 2019, 17:11
Имеется сей аппарат. Запускаться не хочет :wall:
При попытке восстановления пишет:
Прежний хозяин под пытками рассказал, что изначально там стояла XP, затем там появилась семёрка, потом десятка. Напомню, оперативка 1Гб.
Что посоветуете?
Сообщение 2-12-85-06 » 07 мар 2019, 17:43
Инфа на диске нужна? Если нет, то форматировать диск к чертям и ставить все заново. У меня на старом нете АСУС 1000 Н тоже система не запускалась, тоже какой то файл не могла найти (как на пятом фото), и восстановление тоже не запускалось. Нашел этот файл на другом компе, винт из нета вынул, подключил как флешку, скопировал файл (название не помню, помню, что он должен был быть в корне диска С). Поставил обратно - то же самое, пробовал восстанавливать MBR - бестолку. Плюнул и отформатировал диск. Поставил систему - все заработало.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Или попробовать этот hal.dll скопировать с другого компа вышеописанным способом, может и запуститься.
Сообщение DemonY » 07 мар 2019, 17:51
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Инфа на диске нужна?
Желательно, но если это сильно запущенный случай, то нет :pardon: Всёж подозрения на ВиндУ?
Сообщение 2-12-85-06 » 07 мар 2019, 18:02
DemonY писал(а):Источник цитаты Всёж подозрения на ВиндУ?
Да, какие-то проблемы с загрузкой. Если нужна инфа - винт подключить к другому компу, как внешний диск, скорее всего файлы целы.
Сообщение DemonY » 07 мар 2019, 18:25
В том то и дело, что я в этом ни бум-бум. Поэтому и прошу помощи :oops:
Сообщение Денис# » 07 мар 2019, 23:53
DemonY писал(а):Источник цитаты В том то и дело, что я в этом ни бум-бум. Поэтому и прошу помощи
Второй комп есть?
Если "Да", то вынимаем жесткий диск из этого компа, подтыкаем в рабочий комп, инфу с диска "нерабочего" компа переливаем на жесткий диск рабочего.
С этого момента инфу вы восстановили.
Далее возвращаем диск обратно в "нерабочий" компьютер. С помощью "рабочего" компа делаем загрузочную флэшку (либо делаем/ищем загрузочный диск с виндой если СД/ДВДюк на системнике имеется) и переустанавливаем винду.
Если второго компа нет то... то в идеале его найти, ибо иначе все значительно интереснее. :)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
И таки да...
Читайте требования к железу прежде чем установить операционку!
Втыкать 10-ку вообще грех, а втыкать её на 1Гектар оперативки... Win98 /WinXP смотрите хотя-бы :)
Сообщение 2-12-85-06 » 08 мар 2019, 00:45
Денис# писал(а):Источник цитаты И таки да...
Угу. Ну 98, это вообще трэш и угар :D , на нее и драйверов то наверное нет. Хрюшу надо, собственно на нее он производителем и рассчитан,модель 2009 года, тогда круче только Виста была. На семерке бук утонет как муха в меду. :jokingly: Как человек на него умудрился 10 поставить - ума не приложу. :unknown:
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 08 мар 2019, 02:59
Если инфа нужна-купить усб-переходник под харды,прицепить хард к чему угодно и инфу скинуть..неплохо бы еще хард проверить викторией и затереть ошибки коли оные есть..
на гиг оперативки 7ка встанет,но лучше всего ХР-если найдешь дрова под нее.. но проще памяти докинуть.обычно ноуты это позволяют.2 гига уже 7ка номрально пашет
Дополню раз уж начал..семерку искать на рутрекере..также понадобится комп с прогой типа демона или Алкоголя-либо записать образ на диск,либо делать как выше сказали загрузочную флэху-нужна прога вин ту флэш.
Сообщение ROW » 08 мар 2019, 03:03
Денис# писал(а):Источник цитаты Если "Да", то вынимаем жесткий диск из этого компа, подтыкаем в рабочий комп,
там трабла могет быть что диск с бука IDE разьем имеет, а в компах последних лет 5-7 уже этот разьем похерили.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 08 мар 2019, 03:07
специально для Ромы,не читающего постов))))
https://ru.aliexpress.com/item/SATA-PAT ... 105df1d-16
