Снегоуборщик SunGarden stg 55 (сун гарден), возрождение из металлолома ,традиционно
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Сообщение alex.573 » 02 мар 2019, 14:02
аврал на роботе. седня с ночовкой. пока за штурвалами пантографа, заодно перефрезернул раздолбанный шпонпаз на шнековом валу . шпонка буит шириной 6 мм.
в перекурах прикинул хрен к носу , в следующем плане: если сместить немного вверьх корпус вариатора, как раз можно буит подогнать к высоте колес 4.00-10. и впердолить покрышки с елочкой от мотоблока нева.
к тосу не подлезть-заставлено все аккумами.
Сообщение alex.573 » 22 мар 2019, 18:10
зима кончилась. наступивший вал авралов без выходных и командировок, заставивший отложить не только технические мои проэкты, но и забить большой болт на домашние дела , вроде тож поослаб, займусь ка я снегоуборщиком. тем паче, раскидан он по офису, шэф спотыкаясь об его части, зло глядит и ругаеццо неслышно, отчего я икаю. хотя и острая надобносьть покамест в нем отпала.
Редуктор шнеков.
шпонку выпилил из кусочка державки резца, ст 45. поправил шпонпаз в червячном колесе узким спасским напильником. посадку подогнал плотно, но лезет без чрезмерных усилий, от легких ударов дюралевого молотка. случился казус- шпонпаз в валу пришлось сделать длиннее, по раздолбанному, шпонку тоже. и она уперлась в половинки картера , пришлось по месту подрезать.
при промвыкекорпуса намыл много “золота” , продукты износа червячного колеса, явно виден недостаток и несоответствие смазки.
прессмасленку в одну из половинок редуктора врезал.
Да, с всех закрытых подшипников сковырнул крыжечки, для лучшего прохождения смазки.
все таки виден дешовый китайц. втулки в корпцсе редуктора стальные. пока перетачивать из браж не стал, ось болтаецца не слишком.
уплотнения принял решение сделать шайбами с подпором, можэт для успокоения совести колечки фторопластовые точну. чисто для занятия пустующих полостей.
сборка. прокладку на литол и затягивание стяжных болтиков крест накрест, плотно, но без чрезмерных усилий. под упорный подшибник выпилил новую дистанционную шайбу, а то червяк не лез в корпус. смазал пока веретенкой, консистентную потом закачаю через пресс масленку, возможно перепутал положение оси шнеков -она не равноплечная, может придецца переразобрать. шуриком покрутил- вращение легкое и без заеданий. узел почти готов.
Вернуться в «Для дачи, огорода»
