Снегоуборщик SunGarden stg 55 (сун гарден), возрождение из металлолома ,традиционно
Полезные самоделки для дачников, огородников.
Сообщение alex.573 » 26 фев 2019, 17:41
Небольшой параллельный проэкт.Тему , чесно говоря, не планировал, но (выпив) трезво рассудил-вдруг кому пригодиццо.
Предистория. куплен за 3тыр, нонешним летом, из жадности, у знакомого ломщика Андрюхи. колес с фальшполуосями нету, разболтан, кожух вариатора отсутствует,, само собой не заводиццо.
двигун оченно пондравился, чесно сказать. у мну такой на бензотокарном 1а62 стоит. написано гордо “ямаха”, китайец конешно.
Так то я обычно погрузчиком снех чищу, но есь ряд мест куды им не залезть- агрегат был бы весьма кстати.
Ремон мотора собсно свелся к чистке, промывке, регулировке клапанов, смене масла , вворачиванию свечи. чих пых- и завелся (еще летом).
начинаю с ходовки-с колес.
отцепив для компактности все лишнее, впер агрегат в офис. начальство глядело недобро... :shock:
Колесы: принято волевое решение попробовать испольсовать имеющиеся 4.00-10. куплены в запас у ломщика Андрюхи за 300 руб 3 шт. прям с дисками. встанет агрегат на дороге, конешно, немного задрав попу, ну а вдруг получиццо.
есичо, на крайний случай, на свежеизготовленные фланцы приспособлю колеса меньшего Ф.
фальшполуоси изготовил из водопроводной трубы Ф 3/4 “”. они немного болтались, зазор около 2 мм. для уплотнения посадки прорезал (точнее, продавил)понаружи пару канавок труборезом с тупым роликом. стали плотно, но легко вынимаются. с краю попал в фиксирующие отвери, соединение под болтик м6.
флянцы под диски изготовил по описанной мною ранее методЕ. viewtopic.php?p=84815#p84815 . фотать еще раз не стал. подготовил к сварке, завтро обварю.
колесные диски ржавоваты, конешно. нудно чухал карцовкой, потом нанес ортофосфорную кислоту, в ноч пусь травиццо.
Сообщение alex.573 » 27 фев 2019, 10:55
Сообщение KimIV » 27 фев 2019, 11:07
Алексей Геннадьевич, немного не понял. Маленькое сверху, это которое Вы поставите?
Сообщение alex.573 » 27 фев 2019, 11:50
не, Игорь. поставлю большое 4.00-10. маленькое-родное, для образца (у шэфа такой же снегоуборщик, мне перепало). оно только одно, единственное. энти гуманитарии умудрились спалить колесо, факелом пытаясь прогреть мотор в мороз(хотя, как по мне, легшэ было целиком агрегат занести в тепло) .
купили пару подходящих по размеру диска, от тележки. но там совсем грустно, за счет мелкого Ф колеса и лысости рисунка протектора не едет совсем, приходиццо сильно упираццо. цепи не помогли.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
кстати, прорабатываю зАпасные варианты, вельми понежэ 4.00-10 не прокатит. как то:
1. от садовых тачек спарку (как на газ 53
2. стальное колесо с грунтозацепами, как на старигных трахтурах
главное, основной принцып соблюсти- ничего не куплено.
Сообщение alex.573 » 27 фев 2019, 17:18
отчет о проделанной работе.
сварил фальшполуоськи. электрод мр 3 ф2 ток 40А. уплотняющие прорези из под трубореза тож на всякий случай заварил.
сварку вел прямо на агрегате, на улице, штоб контору не пожеч. биение колеса ловил строго на глаз, спецом половинки дисков привернул , методом покручивания/посовывания/постукивания. в пределах 1 мм по краю диска.
седня работы много навалилось, загрунтовать/покрасить не успел.
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 27 фев 2019, 17:40
alex.573 писал(а):Источник цитаты поставлю большое 4.00-10
Быстро бегать будет.
Отправлено спустя 20 минут 12 секунд:
alex.573, Колея не шире ковша? Или ракурс такой.
Сообщение Станочник » 27 фев 2019, 19:11
alex.573 писал(а):Источник цитаты главное, основной принцып соблюсти- ничего не куплено.
Я вот когда свой 6Р12 собирал то тоже старался его придерживаться,думаю по минимуму,а как стал крутить винты с сорванными шлицами и провернутым шестигранником то сразу в магаз на новыми пошел,подшипники старые повертел,не понравились,новые купил,гофру посмотрел на проводке тоже новую купил,вроде мелочи и не заметно а по деньгам в итоге набегает хорошо.
Сообщение alex.573 » 27 фев 2019, 19:47
не, не шире. это я половинки дисков в раскоряку привинтил, технологически, электродом подлезть удобнее штобы., колея меньшэ ковша, конешно. чай понимаем.
штоб помедленнее бежал, можно буит у вариатора доп. паз зделать. ближэ к центру. ну,впрочем, попробую, попытка не пытка. на крайняк эти колесы на погрузчик эп-103 короткострельный пойдут, труды даром не пропадут.
Сообщение alex.573 » 28 фев 2019, 16:06
отчет о проделанной аутопсии пациента, полез в ходовую унутре. пока машину на загрузку жду.
мои любимые шпонпазы. разбитые. как всегда, перевыпилю шпонки потолшшэ. на шкиве привода ротора и червячной шестерне и валу привода шнеков.
шнек с одной стороны отвалился по свареому шву, надо подварить.
болты шнеков вроде должны работать на легкий срез, в плане-вдруг бревно попадет, или льдина. тут жэ стояли брутальные болты м8, со следами износа как на пальцах гусеничного трактора, со сдвигом. смерть редуктору. кстати, можэт и шнек порвало из за этого.
упорный подшипник развалился при вынятии червячного вала, есть замена.
порадовал коренной двухрядный подшипник ротора. грубые следы от наждака по наружной обойме. китайцы пытались изобразить сферического коня в вакууме самоустанавливающися подшипник?разбираю первым, до мну тама никто не лазил видимо?под замену, однозначно, ибо болтаеццо.
смазки мало, латунные опилки. гомункулус-оленевод в моей голове нудит (врезай тавотницу, шприцевать, шприцевать :crazy: ) вместо сальника , похоже, манжэт из гидравлики, давным давно сьехавший к шнекам. вобчем, не зря полез.
и еще, напоследок. пластмассовые опоры концов шнека. износ яйцом, фторопласт бы тудой впилить. ну в прцссе посмотрим.
Сообщение alex.573 » 01 мар 2019, 00:15
кстати, червячное колесо в редукторе шнека именно латунное
https://www.chipmaker.ru/topic/219012/? ... nt-4145617
и спецконтора по червячным колесам снегуборшиков на масквэ есь. :rofl:
http://energyprofessional.ru/458-sheste ... 2913758670
не реклама, чисто поржать. как видно, расходный матерьял это.
Вернуться в «Для дачи, огорода»
