Станок сверлильный Калибр СС-16/550 из улова
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 26 фев 2019, 11:36
Станок сверлильный Калибр СС-160/600 как достался мне есть Воскресный улов
Начал с двигателя и проводки. В проводке колхоз .
Двигатель слишком легкий для своих размеров.
на Шкиву колхоз может поэтому и не крутился заклинило его . Болтик гаечка пытались варить.
Центробежный выключатель пускового конденсатора лопнутый подклинивает. Подшипники под замену.
новые подшипники и минус центробежный выключатель.
спаял и в термо усадку провода от конденсатора. Решил сделать внутренний всегда включен. аДоп пусковой на кнопке. если будет много то отключу тот который на моторе. Он снаружи стоит.
просверил отверстие на роторе для фиксации шкива.
убрал весь колхоз нарезал резьбу под пока использую имбусовый болт потом можно гужон поставить
новые подшипники смазка и собираем
на удивление держится хорошо ничего не клинит и не болтается.
Оставил включенным на полчаса . Все работает даже не греется хотя везде пишут что очень эти моторы греется( с включенным постоянно пусковым конденсатором). посмотрим что будет под нагрузкой.
станок популярный запчастей продают много . прикупил не достающего. Патрон , втулку переходную шпиндель патрон, пружину подъема шпинделя , защиту патрона и родную кнопку. Будет время допилю.
P.S. Состояние шпинделя нормальное люфтов минимум даже не полез туда . Пробовал сверлить сверлит.Но чувствуется что жесткости нет. Надо бы освежить внешний вид и на авито :) мне он не к чему мне ЭМ-102 хватает за глаза.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Сверлильные»
