Ремонт фартука
Dusterovod
Реальное имя: Тимофей
Ремонт фартука
Сообщение Dusterovod » 21 фев 2019, 05:03
Здравствуйте люди добрые, может кто подскажет, не включается матричная гайка на станке самат 400s, вчера ещё нарезал резьбу, сегодня всё сдохло, как возможно починить? Нужен ли вызов ремонтников?
Мобильное устройство: Lenovo VIBE P1
Ремонт фартука
Сообщение KimIV » 21 фев 2019, 05:13
Dusterovod писал(а):Источник цитаты не включается матричная гайка
Тимофей, Вы, наверно, имели в виду маточную гайку?
Я думаю, Вам надо смотреть механизм привода этой гайки, разбираться, как именно не включается. Рычаг не двигается, заклинило или он двигается, а эффекта от этого никакого?
Dusterovod
Ремонт фартука
Сообщение Dusterovod » 21 фев 2019, 05:16
Винт вращается, опускаю рычаг, зацепление не происходит, суппорт не перемещается
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вчера ещё нарезал резьбу, выводил из зацепление, быстро перемещал суппорт, вобщем Вы понимаете о чем я, до этого был шум с вибрацией в фартуке, я сам не могу разбирать, надо слесарей вызывать, но это блин надолго все муторно, слесари работают так сказать в параллельном предприятии под одним ПАО, вроде бы и не далеко но все оформляется через начальство
Ремонт фартука
Сообщение KimIV » 21 фев 2019, 05:24
Тут одно из двух:
1. Поломка между рычагом и гайкой. То есть движение рычага не смыкает половинки гайки вокруг винта.
2. Гайка полностью изношена и ей уже нечем цепляться за винт.
В любом случае нужно снимать фартук и смотреть по месту. Ну или не снимая фартука, исхитриться и снять половинки маточной гайки. Посмотреть их состояние. А перед снятием подлезть под фартук и пошевелить рычагом. посмотреть половинки смыкаются или нет.
Dusterovod
Ремонт фартука
Сообщение Dusterovod » 21 фев 2019, 05:27
Вобщем я понял, что сам не отремонтируют, станок у меня один и работаю я один, да, вот попадос :wall:
omich
Реальное имя: Олег
Ремонт фартука
Сообщение omich » 21 фев 2019, 06:43
Инструкцию станка то хоть видели?
Не поленился... ...3 минуты поиска инструкции, найдена тут https://www.chipmaker.ru/files/file/11964/
Скачиваете руководство по эксплуатации и идете на стр 44, там есть ответ.
По инструкции, сработал предохранитель. Читайте, как вернуть в исходное, там все есть.
Dusterovod
Ремонт фартука
Сообщение Dusterovod » 21 фев 2019, 07:25
Спасибо, главное чтобы ещё файл открылся
omich
Реальное имя: Олег
Ремонт фартука
Сообщение omich » 21 фев 2019, 07:35
Так и это еще подсказать? Для прочтения файла нужен DJVU reader. Прогуглить ссылку где скачать или сами найдете?
Dusterovod
Ремонт фартука
Сообщение Dusterovod » 21 фев 2019, 07:38
Я и не знал что для формата такого нужен ещё и какой-то ридер :? :)
Ремонт фартука
Сообщение KimIV » 21 фев 2019, 07:50
Тимофей, рекомендую STDU Viewer
Поддерживает разные читательные форматы.
Вернуться в «Станки»
