Низкое давление газа
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 15 фев 2019, 12:34
Начнём с тавтологии: в системе газоснабжения низкого давления низкое давление.Норма если не ошибаюсь 130мм водяного столба, по факту ниже наполовину. Котёл не отключается, выше 60 не поднимается, колонка загорается, но нормально не греет, вода еле теплая. Это когда морозы были. Ветка тупиковая. Раньше было нормально, сейчас кол-во потребителей увеличилось наверное на треть.
Хотел спросить, кто то применял насосы для увеличения давления газа, толк есть от них?. Звонил продаванам этих насосов, трутся, мнутся, толком ничего не говорят.
Подскажите кто знает, или какие другие варианты.
Варианты с обращением в прокуратуру, битьем морды главному инженеру газовой службы не предлагать
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 15 фев 2019, 12:52
баллон бытовой-больше ничего особо не приходит на ум :oops: кроме битья морд и прочего членовредительства.
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 15 фев 2019, 13:17
https://rusbyttech.ru/catalog/dlya_uvel ... a-hc04-20/
Вот типо такой думал поставить. Или хрень?
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 15 фев 2019, 13:26
А как это работает?должна же быть какая-то буферная емкость-иначе откуда возьмется обьем газа для создания давления?Просто предположение..
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 15 фев 2019, 13:49
Если давления мало, то насос мож и качнет чего, но тут такая проблема что с падением давления в трубе и пропускная способность трубы падает. Как-бы не запела на резонансе труба в случае падения в ней давления на каком-то участке ниже атмосферного при работе у вас насоса, и как-бы это падение не пришлось на отвод предыдущего дома. Если у них старый АГВ с фитилем, то могут претензии потом предъявить если у них чего случится.
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 15 фев 2019, 13:53
hazan86 писал(а):Источник цитаты А как это работает?должна же быть
Вот и пытаюсь узнать. заранее)
На электричество стоял стабилизатор, сейчас поставили новую подстацию, нормально,до этого всего то сгорело три микроволновки) напряжение было 150. На воде тоже стоит станция. Осталось с газом разобраться
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Георг Ом,Че делать то?
Насос не купил, пока рано мне пугаться за соседей.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 15 фев 2019, 13:58
штурман 001 писал(а):Источник цитаты На электричество стоял стабилизатор, сейчас поставили новую подстацию
знакомо.у нас в деревне так было пока не поставили 2 дополнительных транса.Как пилораму включат-усе..свет красный-как вечная аварийная тревога :D
Сообщение корбен даллас » 15 фев 2019, 14:04
-одни все время думают ,-как недодать .
другие ищут способы как добрать то что недодают.
в результате -все хотящие высосать что положено -поглощают весь запас преждевременно и в итоге все равно недополучают что положено.потому что "ничто не может появиться из ничего"
вот блин - задача 21 века !
штурман 001
Сообщение штурман 001 » 15 фев 2019, 14:09
корбен даллас,казалось бы все просто, есть нормы на все. Но нихрена, норма соблюдается только в том, что ты должен платить...
Ну ладно, подскажет кто то что то?)
Сообщение alex.573 » 15 фев 2019, 14:42
у брата у соседей в тупиковой ветке конденсат скапливался, образовавалась пробка и давление падало. не в этом дело?
