Востановление насоса древнего Мерса
Валерий
Сообщение Валерий » 11 фев 2019, 06:58
Коллеги, приветствую.
Пришла тут ко мне задача - помпа старого Мерса.
Заржавело все насмерть. И мой товарищ разобрав все, кое что уже проточил, убрав ржавчину, принес мне россыпь деталей.
Корпус.
Вал с крыльчаткой.
Бронзовую втулку подшипника скольжения в переднюю опору вала (остатки варварски выпресовыванной).
Поджимную коническую шайбу (для поджима сальниковой набивки),подшипник задний, гайки в переднюю и заднюю опры.
Хочет на переднюю часть поставить игольчатый подшипник и сальник вместо набивки.
Боюсь сальник не выдержит долгого стояния (машина то для демонстрации а не для езды). Вода (антифриз) просочится и попадет в игольчатый подшипник, а дальше подшипник закоксуется.
Совет Ваш нужен:,
1. Убеждать хозяина в том что подшипник скольжения надо восстановить, набить сальниковой набивкой и затянуть гайкой с зажимной шайбой?
2. Выполнить заказ по требованию товарища. Проточить под сальник и поставить игольчатый подшипник? А дальше ... будь, что будет.
3. А может есть еще варианты?????
Сообщение T-Duke » 11 фев 2019, 07:08
Игольчатый и сальник, как бы решение. Еще лучше когда там лабиринтное уплотнение. Но с учетом требований по долгой лежанке машины, буду так же настаивать на скольжении. Не понаслышке знаю чем чревато долгое стояние машины.
Сообщение ROW » 11 фев 2019, 08:16
Валерий писал(а):Источник цитаты Боюсь сальник не выдержит долгого стояния (машина то для демонстрации а не для езды).
насколько долгого? заводить ее не будут вообще? если да то сальник КМК оптимальный вариант, он как раз не любит работать,а вот набивка наоборот любит, чтобы работа была. Да и что будет сальнику, ни чего вечного нет, поставить хороший сальник фирмы Corteco,NOK и т.п.лет на 5-7 хватит,а там можно и заменить наверное будет. Ведь штатно в помпе же работают они и по 10 и больше лет, причме вообще тут и трение и нагрев/остывание ежедневно и неоднократно, уже и не упоминаю что процесс может быть и от +90С до -30С и обратно происходить по циклу. :pardon: :hi:
Сообщение корбен даллас » 11 фев 2019, 15:22
Валерий писал(а):Источник цитаты А может есть
Есть ! надо постараться повторить тип уплотнения как на Г-24 и или на Уазе.
очень надежно и долговечность определяется тем пока не сносятся подшипники до состояния когда вал помпы перекосит так что шкив начнет тереть о корпус помпы...-и при этом она не обязательно чтоб должна течь . просто дополнительные неприятные звуки появляются. а так -можно ехать пока корпус помпы насквозь не протрется.
Сообщение ROW » 11 фев 2019, 17:14
корбен даллас писал(а):Источник цитаты надо постараться повторить тип уплотнения как на Г-24 и или на Уазе.
в том то и проблема что это будет не носится, а стоять(ну или лежать :pardon: ) короче не будет практически эксплуатироваться :pardon:
Валерий
Сообщение Валерий » 11 фев 2019, 17:17
ROW писал(а):Источник цитаты насколько долгого? заводить ее не будут вообще?
Да Рома, это показАлово, хвалИлово, заводИлово но не ездИлово, и работать будет короткими периодами, с небольшим пробегом.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты Есть ! надо постараться повторить тип уплотнения как на Г-24 и или на Уазе.
Юра, я покажу этот вариант своему товарищу.
Спасибо Коллеги за советы.
Сообщение 2-12-85-06 » 11 фев 2019, 20:54
Валерий писал(а):Источник цитаты Пришла тут ко мне задача - помпа старого Мерса.
Тьфу ты, прочитал вначале: помпа МАрса. Сидел и думал: Марс, это что, то ли мотоблок, то ли стиральная машина... :rofl:
Валерий
Сообщение Валерий » 13 фев 2019, 11:51
Спасибо Коллеги за советы. Товарищ настаивает на своем решении, будем ставить игольчатый подшипник и сальник. Я начал точить оправку в корпус помпы для растачивания посадки под сальник.
Посмотрим что получится.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 фев 2019, 12:47
Проточил оправку, собрал, все получилось хорошо, биений нет.
Проточил посадку под сальник, пыльнул поверхности корпуса.
Проточил посадку под сальник в корончатой гайке.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 18 фев 2019, 07:55
нужно сделать дренажное отверстие за сальником-чтоб вода если попадет в подшипник-потекла.так на всех грузовиках сделано.Во первых подшипник сразу не крякнет.а во вторых водитель заметит течь и примет меры
надоело
Вернуться в «Автомобили»
