Запитка двигателя 12 В от компьютерного БП, через ШИМ регулятор.
costa55
Сообщение costa55 » 07 фев 2019, 10:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты costa55, приветствую, спасибо за ликбез. Я правильно понял, что теоритически такое подключение к БП возможно?
2-12-85-06,извините, пропустил вопрос. конечно, такое подключение не только теоретически, но и практически возможно без всяких дополнительных конденсаторов.
Сообщение 2-12-85-06 » 07 фев 2019, 16:52
costa55, Сукин кот®, Денис#, спасибо за ответы. :hi: Буду пробовать, постараюсь отписаться, что получилось.
costa55
Сообщение costa55 » 09 фев 2019, 10:11
2-12-85-06, как я понимаю, у вас сохраняются сомнения о пусковом токе в 10 А. Использование выбранного вами ШИМ-регулятора их устраняют, если вы каждый раз будете запускать двигатель с минимальных оборотов.
Сообщение 2-12-85-06 » 10 фев 2019, 05:42
costa55 писал(а):Источник цитаты 2-12-85-06, как я понимаю, у вас сохраняются сомнения о пусковом токе в 10 А.
Да нет, в общем то, наверное, цифра реальная, с учетом начального проворота мехнагрузки. Про минимальные обороты спасибо, я уже думал про это. Был, правда, немного не уверен в этом, с постоянным током вообще все так сложно, для меня во всяком случае. :)
TB16
Реальное имя: Senior Paulo
Сообщение TB16 » 10 фев 2019, 08:48
Все компьютерные БП собраны по разным схемам. Вы можете столкнуться с такой особенностью: на включенном БП подключаете ему на выход мотор и БП выключается (уходит в защиту). Однако если мотор подключить заранее и потом включать БП в розетку, то мотор запускается нормально. Не пугайтесь, так бывает. Если Вам надо использовать первый вариант, то может помочь постояно подключенный на выход БП конденсатор большой емкости.
Сообщение 2-12-85-06 » 10 фев 2019, 09:39
TB16 писал(а):Источник цитаты Вы можете столкнуться с такой особенностью: на включенном БП подключаете ему на выход мотор и БП выключается (уходит в защиту).
Именно так и планируется, еще будет реверсирование.
На параллельном есть тема по этому вопросу. Особенно интересно последнее сообщение в теме.
costa55
Сообщение costa55 » 10 фев 2019, 10:17
TB16 писал(а):Источник цитаты Все компьютерные БП собраны по разным схемам. Вы можете столкнуться с такой особенностью: на включенном БП подключаете ему на выход мотор и БП выключается (уходит в защиту). Однако если мотор подключить заранее и потом включать БП в розетку, то мотор запускается нормально. Не пугайтесь, так бывает. Если Вам надо использовать первый вариант, то может помочь постоянно подключенный на выход БП конденсатор большой емкости.
Я хотел бы пояснить суть этого, вообще-то практически возможного предложения . Все-таки лучше понимать, почему при этом не происходит срабатывание защиты?. На выходе компьютерных импульсных источников питания уже стоит конденсатор большой емкости. Поэтому при его включении напряжение 12 В появляется не мгновенно, а по мере заряда этого конденсатора оно увеличивается до 12 В. Чем больше емкость этого конденсатора, тем больше время достижения 12 В и тем меньший требуется пусковой ток электродвигателя.
Сообщение ROW » 10 фев 2019, 12:56
costa55 писал(а):Источник цитаты Все-таки лучше понимать, почему при этом не происходит срабатывание защиты?
а еще есть БП (но это в блоках мощностью 600Вт и выше обычно) которые без нагрузки на линии 12В вообще не запускаются.
Сообщение Денис# » 10 фев 2019, 16:13
Запускаются если пару проводочков нужных закоротить :)
Сообщение 2-12-85-06 » 10 фев 2019, 17:57
Денис# писал(а):Источник цитаты Запускаются если пару проводочков нужных закоротить
А вот, кстати, можно одним многополюсным тумблером подавать 220 В на вход и запускать БП (те самые два проводочка)? Если это будет одновременно, не поплохеет БП? В подключеном компе ведь дежурит 5 В и ждет сигнала на включение.
БП будет стоять в распредшкафе, лазить включать штатным тумблером неудобно.
