Как переделать зарядное устройство в блок питания?
Сообщение е_Вячеслав » 29 янв 2019, 08:11
KimIV писал(а):Источник цитаты но для тока 60 ампер
Мне только одно в голову приходит, ставить моторчик на ось зарядного и подкручивать его ардуинкой.
Сообщение AnSm » 29 янв 2019, 08:34
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты
Были такие стабилизаторы для телевизоров. Стоял латр и моторчик его крутил. Платка примитивная для слежения за выходным напряжением. Тут даже ардуинка то и не нужна.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 янв 2019, 10:05
На одной из работ в Масквэ для гальваники использовали п/а инверторный на 250А в качестве источника. Просто ММА, вроде, не катил. Может, поможет :unknown:
Сообщение е_Вячеслав » 29 янв 2019, 10:30
AnSm писал(а):Источник цитаты Были такие стабилизаторы для телевизоров.
Почему были, они и сейчас широко применяются.
Сообщение AnSm » 29 янв 2019, 13:11
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Почему были, они и сейчас широко применяются.
Для телевизоров? :shock: :? Промышленные каки нить. Помню Владимирский Электроприбор выпускал 3х фазные такие латры 10 киловатт. Сам их видел. В 14 цеху собирали. Щас не знаю.
Сообщение е_Вячеслав » 29 янв 2019, 13:42
AnSm писал(а):Источник цитаты Для телевизоров?
Для телевизоров они на фиг не нужны, просто для дома, для дачи вот например https://www.220-volt.ru/catalog-36980/? ... 0%BA%D0%B0
Сообщение AnSm » 29 янв 2019, 14:39
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты вот например
Ну там написано релейный. Были и такие в СССР. Там обмотки релюшками коммутировались. А тут про движок ни слова. Пока унутро не слазишь сам, не понятно как реализовано. Ну и опять Кетай блин. Ничо отечественного. :wall:
Сообщение DOC » 29 янв 2019, 14:48
Так на микроконтроллере или ардуино и так будет регулировать без моторчика :pardon: программа только нужна, ну и схема соответственно,Игорь я видел про анодирование,просто важен ли ток стабилизированный при этом? Или мож плюс минус лапоть ничего страшного
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
и вообще заводская такая хрень существует?
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 29 янв 2019, 15:52
Может я сильно все запутал?
Вот выдержка из статьи.
Анодная плотность тока должна находиться в пределе 1,6 - 4 Ампер на квадратный дециметр. В таких пределах будет нарастать красивый, окрашенный и плотный защитный анодный слой. Лучше всего додерживаться плотности тока от 2 до 2,2 Ампера/дм2. При меньшей силе тока покрытие будет расти медленно нетолстое. При большей силе тока, чем 4 Ампера/дм2 может возникнуть электрический пробой, и изделие будет быстро растравливаться.
Катодная плотность тока должна быть низкой. Чем ниже этот показатель, тем лучше, потому что это обеспечивает равномерный и мягкий режим распределения плотности тока по поверхности обрабатываемой детали, особенно если она большая. Поэтому запомните, что площадь катода из свинца должна быть в два раза больше площади детали (анода).
Процесс анодирования алюминиевого профиля не оговаривает значения напряжения анод-катод. Однако если ваша цепь имеет ненулевое сопротивление, то нужен приличный вольтаж блока питания. Причем желательно, чтобы вы использовали блок питания с несколькими выходными напряжениями. И вот почему.
Защитный слой, который растет на изделии, диэлектрик. По мере его возрастания постоянно растет его электрическое сопротивление. Чтобы поддерживать требуемую плотность тока, на протяжении всего процесса необходимо регулировать несколько раз силу тока при помощи переменного резистора.
Однако напряжения может не хватить, когда анодный слой станет достаточно толстым. В этом случае нужно добавить напряжения. Поэтому блок питания должен обеспечить на выходе хотя бы два напряжения
Жги асфальт, а не резину!!!
costa55
Сообщение costa55 » 29 янв 2019, 16:43
Посмотрите несложную схему мощного стабилизатора тока до 150 А в журнале Радио, 2002, №10, с.33.
