Как переделать зарядное устройство в блок питания?
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 28 янв 2019, 16:30
Мужики! Вопрос такой:
Есть зарядное мощное для аккумов. СССР.
Там вроде до 60 ампер.
Нужен блок питания с автоподдержкой тока.
Это сложно сделать?
Для чего? Это нужно для анодирования алюминия.
Руками не всегда удобно подстраивать, да и чем точнее и постояннее ток- лучше качество анода
Жги асфальт, а не резину!!!
Сообщение ROW » 28 янв 2019, 17:01
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Нужен блок питания с автоподдержкой тока.
стабилизатор тока? т.е. ток постоянный держит, а на напряжение пофиг какое.
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 29 янв 2019, 02:16
Ром. По сути и ток и напряжение наверно надо...
Погляжу "толмут"
Ну а на этом заряднике который у меня- увеличиваешь ток- увеличивается напряжение
Сообщение AnSm » 29 янв 2019, 02:52
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Ну а на этом заряднике который у меня- увеличиваешь ток- увеличивается напряжение
При неизменном сопротивлении нагрузки так и должно быть.
Сообщение ROW » 29 янв 2019, 05:05
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты По сути и ток и напряжение наверно надо.
:shock: дык эта..закон Ома жешь.если это все стабилизировать и ток и напряжение то сопротивление тоже должно быть постоянным
Леха-сумо
Сообщение Леха-сумо » 29 янв 2019, 05:52
Эээ. В том то и загвоздка!
Меняется сопротивление. Из за того, что на поверхности детали "наростает" анодный слой
Сообщение DOC » 29 янв 2019, 05:57
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Меняется сопротивление.
и будет менятся ток :pardon: а зачем тебе при уменьшении сопротивления один и тот же ток?
Сообщение KimIV » 29 янв 2019, 06:04
DOC писал(а):Источник цитаты а зачем тебе при уменьшении сопротивления один и тот же ток?
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Это нужно для анодирования алюминия.
Сообщение ROW » 29 янв 2019, 06:35
Леха-сумо писал(а):Источник цитаты Эээ. В том то и загвоздка!
ну если ток постоянен то это стабилизатор тока а напряжением будет изменяться по закону ома от сопротивления..а так чтоб стабилизатор напряжения и тока получился при изменяемом сопротивлении эт какой то идельно -могучий виртуальный источник получается :pardon:
Сообщение KimIV » 29 янв 2019, 06:48
Мужики, не мудрите! Лёхе нужен просто стаб тока. И он даже цель указал, для чего ему это. Я бы мог ему предложить что-нить типа XL4015 в параллель, но для тока 60 ампер их многовато потребуется :crazy: Да и как их балансировать для распределения нагрузки? :unknown: Один раз отбалансировать/отрегулировать токи каждого не проблема, но каждый раз крутить кучу подстроечников... :crazy: :wall: :wall:
