Два года назад поставил баню.
Фото канули, в связи с гибелью телефона, но несколько видео залил на Ютюб.
Сейчас банька исправно служит.
https://youtu.be/FMXz0TaRg08
Банька.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
Автор темыkonstet77
Банька.
Полы как в парной, так и в предбаннике, стелил на железные трубы ф57. Так должны меньше гнить, меньше контакта с лагами, вода лучше сохнет.
https://youtu.be/yAXn715xxMo
- Реальное имя: Павел Александрович
Банька.
konstet77, А где яма под слив? Печка будет между парилкой и предбанником ? Поддувало с парилки будет брать воздух из под пола?
Автор темыkonstet77
Банька.
Pavel83 писал(а):Источник цитаты konstet77, А где яма под слив? Печка будет между парилкой и предбанником ? Поддувало с парилки будет брать воздух из под пола?
Ямы под слив нет, вода в землю уйдёт.
Печка стоит в парной, топитсяиз предбанника.
Печка Термофор, она с внешним кожухом. У нее мощная конвекция. Забор воздуха, в печку, чуть выше полов, из предбанника. По другому не получится, если только полы, в районе топки, сильно опускать.
Автор темыkonstet77
Банька.
Большой ошибкой было решение сделать перегородку из кирпича. Пока кирпич не прогреется, в бане нет жара. Нужно эту стену обшить блокхаусом.
Банька.
Делали яму и чистили её, она илится от мыла. Либо делать бетонную стяжку в форме конуса(в отверстие ставить резиновый шарик. Вода пойдет и шарик поднимется) и выводить в канализацию.konstet77 писал(а):Источник цитаты вода в землю уйдёт.
- Реальное имя: Роман
Банька.
под полом сырость будет и пол зимой холодный будет, в первой бане отец так делал 20 лет мучались, новую строили сделали яму.konstet77 писал(а):Источник цитаты Ямы под слив нет, вода в землю уйдёт.
Автор темыkonstet77
Банька.
Я под полком уровень опустил, получился приямок. Вода там стоит, если есть. Там и полов нет.
Отправлено спустя 35 секунд:
Если протоплено хорошо, то полы нормальные.
Автор темыkonstet77
Автор темыkonstet77
Банька.
А вот что стало с печкой, за 2 с не большим года.
