Восстановление мотороллера муравей 1990 г/в.
George52
Сообщение George52 » 27 янв 2019, 14:25
Всем привет. По случаю приобретен одноместный муравей 1990 года с документами по приемлемой цене.
При попытке проверить компрессию, прибор показал 2 атмосферы, надо однозначно колоть!
Снял двигатель
Из картера вылилось 10 мл масла, хотя хозяин божился, что мотороллер сам заезжал в гараж 17 лет назад. :shock:
Весь двигун просто залит дерметиком, собран как оказалось без прокладок! :shock:
Диностартер снимается по идее съёмником, которого у меня нет. Предполагаю, что на ранних моделях невозможно по другому, в моем случае есть на корпусе ротора небольшая проточка, позволяющая закрепить 3х лапый съёмник. Ротор снялся без проблем. :pardon: Не удивляюсь, внутренности ротора забиты графитом.
Снимаю "ромашку" с коленвала и естественно вижу картину рукожопого мастера-масляный канал забит дерметиком, сальник почти срезан. :wall:
Снимаю кое как крышку сцепления-герметика конечно не жалели.
Цепь вытянута, зубья корзины сцепления и шестерни коленвала подустали. Обидно...
Снимаю цилиндр.Есть следы износа в виде ступеньки ощущение пальцем есть- под расточку, но задиров нет, уже хорошо.Поршень 0 размера.
На коленвал тоже надо нанести герметик, а вдруг поможет!
При разборке сцепления надо не потерять фильдеперсовые гаечки с проточками...
Чистота кривошипной камеры говорит о прорыве газов...
Колено позвякивает, это очень обидно,с учетом его стоимости, думаю что с ним делать.Или прессовать или менять.Прессовкой никогда не занимался говорят тот еще геморрой. Зазор колец в замках 0,4 мм, поэтому и компрессии не было.
Вообще складывается впечатление, что предыдущий владелец собрал двигун кривыми руками, и не смог его завести после ремонта. Вопрос только зачем разбирал??Нагара на головке и поршне нет! Есть еще износ вилок переключения передач. Под замену рычаг переключения скоростей, все подшипники в люфтах и закусах...Шестерни в порядке.
Составил смету, по усредненной оценке только на двигатель понадобится 5000 рублев. Ждемс зарплаты... :unknown:
Сообщение 2-12-85-06 » 27 янв 2019, 14:51
А вообще, в магазинах, продаются на него запчасти?
George52
Сообщение George52 » 27 янв 2019, 18:28
У нас есть магазин "мотозип" https://motozip.ru. Там есть кое что. Это не реклама.Просто место где я иногда закупаюсь. :)
George52
Сообщение George52 » 29 янв 2019, 16:10
Печально, коленвал под замену, расточку цилиндра озвучили в 1000 рублей. Еле отмыл картер от герметика, он повсюду, забиты все резьбы. :wall: половинки картера друг к другу прилегают с щелями. По видимому отвинчивалась корзина сцепления-сильно протерла крышку картера, благо не насквозь. Износ малой вилки коробки скоростей- хозяин говорил что 2 передача плохо включалась, думаю из за этого дефекта. Подшипники еще родные, поэтому посадочные места не убиты криворуким ремонтом. После дефектовки двигуна даже боюсь подумать что там с редуктором... :shock:
Сообщение Станочник » 29 янв 2019, 19:36
George52 писал(а):Источник цитаты только на двигатель понадобится 5000 рублев. Ждемс зарплаты...
А что хотеть,раритет одним словом.
George52 писал(а):Источник цитаты Там есть кое что.
90% это будет Китай и доработай напильником,с Карпатами я это проходил.
George52 писал(а):Источник цитаты Вообще складывается впечатление, что предыдущий владелец собрал двигун кривыми руками, и не смог его завести после ремонта. Вопрос только зачем разбирал??
Был сегодня на пилораме,точил им в ноябре ролик натяжной со 130 кругляка,сталь брал на металобазе,сталь 45,ролик отходил недолго,согнуло фланец на валу,причем согнуло прилично в дугу,вот сижу гадаю,надо было термичку искать,что то не так сделал,самое маленькое место на валу это 45 мм,может была перегрузка,так почему не шпонку срезало ни посадочное под подшипники провернуло а именно согнуло или банально бревном приложили когда распил делали и не признаються.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 02 мар 2019, 09:18
George52 писал(а):Источник цитаты Прессовкой никогда не занимался говорят тот еще геморрой.
Врут.
valb
Сообщение valb » 02 мар 2019, 11:00
hazan86 писал(а):Источник цитаты Врут.
Х.з. х.з., но мощьный прес будет нужен. Свояк, в своё время, ремонтировал каленвал в заводских условиях. В ремонтном цехе. Возможности сейчас уже потеряны. Проконсультироваться могу о подробностях... Здесь стоит двигун на мотоблоке. Пришлось половинить. По ходу будут вопросы по возможности отвечу.
Красная Армия всех сильней.
hazan86
Реальное имя: Антон
Сообщение hazan86 » 02 мар 2019, 11:14
молоток,зубило,горелку бытовую и магнитофон с сектором газа..распресовываешь забив тудой зубило предварительно подогрев щеки,меняешь что надо,шатун там или только роликовый-выставляешь обратно,подогреваешь щеку и опять молоточком в процессе сборки прокатываем по ровной поверхности подстукивая по щекам сбоку.номрально ходит на совкоциклах проверено свыше 9000 раз лично мною.
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
добавлю еще-если планируется двигатель пилить-т.е. делать его высокооборотистым-есть смысл потом его на призмах вывести в 3-5 соток биения-это для оборотов около 8 000.если для стока-можно ваще ниче не делать.до 6000 крутится свободно и без вибраций.я их много переделал тут местным по молодости.Главно -норм музычку врубить,можно и пивком сбрызнуть :D
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
еще добавлю-на днях покажу.т.к. присланый двигатель от совы оказался с коленом от китаезов с цапфами из хрж..есть у мну совковый-распрессую оба и поженю совковые щеки с китайским шатуном сепараторным.
Сообщение DOC » 02 мар 2019, 11:51
Юр пресс то есть :pardon: приезжай перепрессуем,опыт уже был распрессовки минского колена :oops:
Режиссёр
Реальное имя: Пётр
Сообщение Режиссёр » 02 мар 2019, 20:49
hazan86 писал(а):Источник цитаты молоток,зубило,горелку бытовую и магнитофон с сектором газа..распресовываешь забив тудой зубило
Пацтулам........ Нанотехнологии....
Вернуться в «Мототехника»
